Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] "Warczenie-mruczenie" przy hamowaniu
pablom1978
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 11:46   [R600] "Warczenie-mruczenie" przy hamowaniu
Witam wszystkich Roverkowiczów. Jak puszczam gaz jadąc na biegu czyli "hamuję silnikiem" to słyszę takie dziwne "warczenie-mruczenie" dobiegające gdzieś z okolicy silnika. Odpiąłem EGR nic się nie zmieniło. Tłumik nie ma żadnej dziurki. Węże przy turbinie sprawdziłem- są szczelne. Przy przyśpieszaniu nie ma tego dźwięku. Czyżby skrzynia biegów? A może to normalne?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 11:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 13:25
sprawdź śruby przy kołach ;) przed wydaniem roverka( :beczy: ) miałem podobną przygode a wszysto przez 1 poluzowana śrube przy kole :shock:
była..600-tka ;)
fenix
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 13:42
Może to akurat to co mnie się przydarzyło, otóż co jakiś czas słyszałem dziwne świszczenie które z czasem zaczęło się nasilać, ustaliłem że odgłos dochodzi z prawego koła. Po dokładnym przyjrzeniu się i zdemontowaniu klocków hamulcowych okazało się że mają one "akustyczny sygnał zużycia" - blaszka która wydaje dziwne dźwięki gdy są zużyte klocki. Może u Ciebie jest co innego, ale to można także sprawdzić - wystarczy unieść go na lewarku i zakręcić kołem.
pablom1978
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 20:50
Śruby przy kołach przykręcone są dobrze, żadna nie jest poluzowana. Kręciłem też kołem, żadnych dziwnych dźwięków. Może ten typ tak ma.
kasjopea Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [Rover 620Di] "Mruczenie" silnika po ustawieniu po
Urinka Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Cze 20, 2011 21:20
Urinka
Brak nowych postów Zamek "lock" przy dzwigni otwarcia wlewu paliwa
adamo1490 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Mar 03, 2016 16:25
adamo1490
Brak nowych postów [620Ti]"strzały" przy skrętach
Chudeck Rover serii 600, Honda Accord 28 Sob Sie 25, 2012 21:36
Marrkus
Brak nowych postów [R600] Nakrętki alufelg 16" nie pasują do felg 17"
Marrkus Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Kwi 15, 2009 10:59
