Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6Si] czyparownik jest dobrze zamontowany?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 12:12
dawidd
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 21:48   [R416 1,6Si] czyparownik jest dobrze zamontowany?
witam
Czy ten parownik jest zamontowany prawidłowo?
Po pierwsze czy nie jest za wysoko - jest praktycznie na równie ze zbiorniczkiem wyrównawczym
A po drugie czy węże od płynu powinny być tak wpięte jak u mnie czyli gorący płyn wchodzi na dole do parownika w zimny wychodzi wyżej - nie powinno być odwrotnie? Czy ma to jakieś znaczenie poza tym ze zimne zawsze idzie w dół?
Wymieniałem 2 razu już uszczelkę pod głowica i szukam przyczyny - być może ten parownik - usłyszałem taka opinie juz u 2 mechaników - jeden nich specjalizował sie w naprawach silników K16
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 22:13
Trochę to faktycznie dziwacznie wpięte. Parownik najlepiej jak jest włączony równolegle z nagrzewnicą, oczywiście przed zaworem ogrzewania. Co do wysokości to jedni twierdzą, że to nie przeszkadza a inni, że powinien być poniżej zbiorniczka wyrównawczego. Moje skromne zdanie to ta druga opcja. Odnośnie dopływu i odpływu parownika - nie ma to znaczenia - i tak obieg jest wymuszony. Co innego gdyby miało działać grawitacyjnie.
dawidd
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 22:40
jest równolegle wpięty z nagrzewnica - chodziło mi głownie o wysokość i podłączenie zimnego i gorącego węza.
A co ta śruba co jest na samej gorze - to kiedyś byl jakiś czujnik ale kable sie urwały i wpięli go z boku - czy przez to można odpowietrzać parownik w wypadku wypuszczania i nalewani płynu?
Brak nowych postów [R400] Gdzie jest zamontowany alarm?
hanka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 18, 2007 19:01
hanka
Brak nowych postów [R416] Co to jest
silniczek krokowy
Meno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 22, 2009 19:31
truten23
Brak nowych postów [R416] Co to jest?
j.w.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Gru 29, 2008 22:14
Ciufa
Brak nowych postów [R416 SI 96'] Jak to jest z tym ABS
Był seryjnie czy nie???
slax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lut 18, 2010 11:52
Brak nowych postów [R416] Co jest z klimatyzacją?
oskarik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Cze 18, 2007 21:51
