Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216 97' Coupe] Czkawka silnika
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:15
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 20:58   [R 216 97' Coupe] Czkawka silnika
Witam temat poruszany wiele razy na forum ale u mnie nic nie pomaga.
Od jakiegoś czasu samochód dostaje czkawki/żabki strasznie mnie to wkurza bo nie wiem czy za chwile nie stane na drodze nieuruchomiony. Problem występuje tylko i wyłącznie na ciepłym silniku i po przejechaniu paru kilometrów. Jade na przykład na 2 zaczynam przyspieszać 2000obrótów i nagle dostaje czkawki zaczyna skakać, im więcej gazu daje tym mniej mocy ma silnik. Wchodzi na 4000obrotów ale jedzie jeszcze wolniej niż przy 2000.
Czujniki sprawdzone wszystkie i sprawne. Przepustnica, silnik krokowy wyczyszczony, nowe świece NGK, przewody sprawdzone i kopułka sprawdzone zero przebić (dodatkowo styki w kopułce wyczyszczone i palec). NIe dawno założona nowa pompa paliwa używka ( ale ciśnienie daje róno cały czas 3 bary).
Już nie wiem co jeszcze ruszać. Cała elektryka sprawna i sprawdzona. NIe wymieniłem jedynie filtru powietrza bo nie moge go dostać na miejscu a nie chciałem brać z netu, ale nikt mi nie wmówi że filtr powietrza może tak napaskudzić tym bardziej żę wyczyściłem stary filtr.
Tankuje na Shellu jeśli ma to dla was znaczenie.
Samochód przez pierwsze 20-30 minut po uruchomieniu spisuje się wzorowo! Na odłączonym czujniki cieczy dzieje się to samo.
A dodam jeszcze, że mam świeżo wymieniony rozrząd.
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 21:39
Zobacz w trakcie czkawek, czy jak wciśniesz sprzęgło to silnik pracuje prawidłowo bez zarzutów.
Druga sprawa jak to sonda lambda, jak dostanie czkawek to stan na poboczu, odłącz ją i pojedź, zobaczy czy coś to pomorze lub coś się zmieni.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 21:48
Jak wcisne sprzęgło to obroty spadają na 850 i spokój ale jak dodam gazu to powtórka z rozrywki. Sonda była sprawdzona i sprawna.
Się zastanawiam czy wtryski mi sie nie zapychają bo zima dość często bak traktowałem dolewaniem denaturatu...
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 21:59
Mi to bardziej na sprzęgło wygląda, tym bardziej po tym jak piszesz że masz 4tys obrotów i jedziesz czasem wolniej niż na 2tys. A jeśli po jego wciśnięciu wszystko jest ok i jak masz go wciśniętego i dodasz gazu nie zauważasz problemów to ja obstawiam że sprzęgło Ci się ślizga lub dociski jego padają.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 22:12
tak tyle czkawka nie występowała by wtedy w czasie ciągłej jazdy kiedy sprzęgło nie jest używane. Poza tym to tylko po rozgrzaniu się a sprzęgło raczej nie wybiera sobie ciepło zimno.
PHJOWI
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 22:33
pachnie wtryskami.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 06:53
A jaka rada na wtryski? Dodatki do paliwa. Czy jakaś regeneracja? bo nowych nie dostane raczej a jak dostane to pewnie drogo. Musze wiedzieć na szybcika bo zamówienie chce składać u Tomiego już na całą elektrykę WN i wszystkie filtry.
Mi też to na wtryski wygląda i dodam że jestem juz pewien w 100% że to tylko po rozgrzaniu auta się dzieje.
[ Dodano: Sro Cze 02, 2010 06:53 ]
POwiedzcie mi panowie i panie czy 216 podejdzie kolektor ssący od R25 oraz wtryski z R25?
Pytam bo ja mam map sensor na wierzchu a nie w kompie i umnie jest w kolektorze wężyk podciśnienia a nie wiem jak to się ma to nowszych wersji?!
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 08:17
Z tego co widzę to kolektor będzie pasował, podejdzie bez problemów. Ma tylko parę innych wynalazków w sobie których chyba po prostu nie podłączysz.
I wiązka kabli z tego co widzę się różni, więc trzeba by było ją trochę ciąć.
PHJOWI
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 08:21
od 25 nie podejdą wtryski, narazie podstawa filtr paliwa wymienić i zalać środkiem do czyszczenia , chociaż wczoraj zwlekli mi 200 co po zalaniu środkiem okazało się że nie ma co czyścić bo wtryski umarły .
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 17:27
PHJOWI, A jaki magiczny dodatek polecasz dolać do Pb żeby był cień szansy że moje wtryski nie wyzioną ducha?
PHJOWI
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 20:57
ja używam COMMA PETROL D-TOX dostępny w inter carsie , nawet pomaga w początkowych stanach.
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [216 Coupe 97r] Poduszka silnika skąd???????
6 Pon Gru 28, 2009 11:17
Brak nowych postów [R220] Coupe '94 Pytania co do silnika
cycu Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Pią Lis 21, 2008 12:15
cycu
Brak nowych postów [Coupe 216] Problem dostarczania powietrza do silnika
Borowa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Pią Sie 30, 2013 22:09
Wojtek88
Brak nowych postów [R220 Coupe] zerwane poduszki silnika
KICIAFIREREK Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
15 Nie Lut 12, 2012 17:13
kuba_7
