Z alufelgami nie ma takich klopotow bo nie koroduja na klonierzu piasty, lub sa na pierscieniach centrujacych. Jasli nawet to nikt normalny nie walil by mlotem w alufelge, stalowka to co innego ,przez klocek jej nic nie bedzie.
apples napisał/a:
a z drugiej strony uderzając od wewnątrz lepiej zeskakuje bo siła jest większa
Jest taka sama ,a nawet mniejsza bo raz ze niewygodnie ,a druga sprawa to dol otworu centrujacego zapiera sie o piaste ,a gorana czesc jest jakby dodatkowa dzwignia obciagana wlasnie do zewnatrz.
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:01
Panowie, tu nie chodzi o przyłożenie siły w kierunku zdjęcia koła. Trzeba uderzać właśnie w miejsca styku felgi z piastą. Żeby nie uszkodzić felgi stosuje się klocek drewniany. Podobne zabiegi stosuje się przy zapieczonej śrubie - uderza się wzdłuż osi śruby.
Pomógł: 564 razy Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 5678
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:02
keczu napisał/a:
Alufelgi śniedzieją na piaście.
keczu napisał/a:
Argumentacja prawidłowa
keczu napisał/a:
To jeszcze lepsze
P.S. Popraw trochę byki, bo jak tak samo chcesz ściągać felgę jak piszesz to chyba jednak nic z tego.
Po co te glupie aluzje i komentarze pod moim i kolegi adresem. Nie wiesz o co chodzi do daj sobie spokoj w tym temacie. Mysle ze jako "Ekspert" na forum powinienes reprezentowac troche wyzszy poziom w dyskusji niz tego typu zagrywki.
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:12
thef napisał/a:
Chodzi Ci o tzw. "odbicie"? Jeżeli tak to muszę Cię zmartwić ale przy zaśniedziałych alufelgach ten sposób nie działa. Jedynym rozwiązaniem było ściąganie uderzając od wewnątrz - zrzucając felgę z piasty.
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:21
keczu napisał/a:
O jakich aluzjach piszesz?
keczu napisał/a:
Chyba lepiej wiem od Ciebie, bo jak widać potrafię opisać dokładnie o co mi chodzi i pisze na własnym przykładzie. Ty raczej nie bardzo. Oh prezpraszam - napi.... w felgę młotem.
keczu napisał/a:
To już tyle nie myśl. Bo co ma piernik do wiatraka. Tego tez nie rozumiesz?. Szkoda. Nie mam w opisie Krasomówca więc mi nie wyjeżdżaj z takimi tekstami.
kris-tofer napisał/a:
apples ma rację felga też zejdzie tłukąc ją od spodu auta, z drugiej strony, moim sposobem też zejdzie, więc OK
Każdym sposobem zejdzie. Kwestia jest tylko tego jak będzie wyglądać felga po kołku drewnianym lub bez kołka drewnianego spotykając się z młotkiem i jak szybko ściągniesz. Obstawiam że sposobem opisanym prze zemnie będzie szybciej i bezpieczniej. Tym bardziej że tak jak napisałem miałem ten problem u siebie.
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:22
apples napisał/a:
Ja twierdzę, że działa, ale nie mam zamiaru się bawić w studium przypadku dla każdej felgi na świecie z osobna i ciągnąć temat w nieskończoność
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:27
thef napisał/a:
Ja też nie mam zamiaru ciągnąć dalej. Więc walcie sobie młotkami w czoło felgi, a jak nie zejdzie lub zabraknie sił spróbujcie tak jak napisałem,a w zaoszczędzonym dalszym czasie wypijcie sobie piwko. Na koniec walnijcie młotkiem w swoje czoło że nie zrobiliście wcześniej jak napisał apples. Powodzenia.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, jutro coś powalcze w najgorszym razie przejade sie do wulkanizatora bo wymiana jest w cenie naprawy, niestety nei wiedzialem tego wczesniej i zamiast fiesta pojechalem roverkiem. Przeszukalem troche rozne fora i spotkalem sie z pomyslem aby na poluzowanych śrubach pokrecic kierownicą lub zrobić jakieś kółko, co o tym sądzicie?
