Wysłany: Sob Lip 03, 2010 20:21 [MG ZR 160]Problem z chłodzeniem
Witam mam taki problem z chlodzeniem MG ZR 1,8 16V 160km.
Wywala mi wode węże puchną a nie włącza się wentylator.
Zakupiłem nowy czujnik i nic to nie zmieniło.
Wywaliłem termostat i dalej to samo gotuje mi wode w silniki.
Gdy mam podłączony czujnik to sie nie włączy ale jak odepnę wtyczke to się załącza ale już sie nie wyłączy bedzie chodził nawet godzine i nic.
Gdy zgaszę silnik po chwili wyłącza wentylator gdy zapalę silnik po chwili włącza go spowrotem.
Gdy podłącze wtyczkę nie włączy mi wentylatora tylko zagotuję wode.
Do tego pokazał się dym z rury wydechowej, ale to nie jest raczej para tylko za uboga mieszanka paliwa!!!
Niech ktoś pomoże!!!
[ Dodano: Sob Lip 03, 2010 20:21 ]
problem juz rozwiazany!!!
Mam tylko takie
Wskaznik od temperatury wody jak sie silnik nagzeje tzn. strzałka od wskaznika toi mi cały czas przed połową i nie chce isc wyżej.
Wyciągałem czujnik i lekko go podgrzewałem zapalniczka wtedy idzie wyżej ale czemu jak jest założony nie chce isc?
Nawet jak włączy wentylator w chłodnicy nie podejdzie wyżej?
Jaki może być obiaw?
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 20:21 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Więc tak odłączyłem akumulator na około 20 minut.
Podłączyłem go z powrotem zapaliłem silnik i czekałem aż się wszystko poustawia.(nie gazowałem po prostu nic nie dotykałem)
W momencie kiedy miał się załączyć wentylator to się załączył.
Rozmawiałem o tym z elektronikiem i powiedział mi że komp nałapał błędów.
Po odłączeniu mu akumulatora(po dłuższym czasie miał dać sygnał dźwiękowy takie pipnięcie co oznaczało ze jest zresetowany i tak było) komp tak jak by się z resetował.
Gdy odpaliłem nie mogłem nic dotykać gdyż on ustawiał wszystkie czujniki aż do włączenia wentylatora i potem go wyłączyłem włączyłem jeszcze raz i jest spokój.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lip 04, 2010 10:28, w całości zmieniany 1 raz
