Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Kontrolka hamulca ręczego
paff
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 13:39   [R800] Kontrolka hamulca ręczego
ostatnio dopadl mnie taki maly problem, po odpaleniu rano auta spuszczam reczny i gasnie kontrolka recznego. jak troche pojezdze to kontrolka sie zapala pomimo tego ze nie zaciagne recznego.....
co nalezaloby zrobic w tej sytuacji? czy tam jest stycznik w okolicy dzwigni recznego?
pozdrawiam :)
820ti Coupe :-) raw power
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 13:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 13:52
Ej a to nie jest ta kontrolka sama co ma za zadanie informować o braku płynu hamulcowego, ew o innej jakiejś awari takowego układu :?: Tak mi się wydaje że może po prostu np płynu brakować :wink: .
Konix
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 14:13
To jest ta sama kontrolka, prawdopodobnie płynu jest na min, ewentualnie wtyczka na korku będzie luźna.
Tomek1212
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 19:25
Dokładnie, zacznij od sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego. Jeżeli rzeczywiście wina leży po stronie stycznika dźwigni hamulca ręcznego to znajduje się on przy dźwigni, dostęp do niego jest możliwy po odkręceniu części podłokietnika (ta gdzie są przyciski do szyberdachu, bagażnika/klapki paliwa i grzanych foteli).
paff
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 10:23
podciagnalem troche reczny, bo byl juz wyciagniety. teraz trzeba by sie przejechac i sprawdzic, chociaz jak chwile na postoju pochodzil i podeptalem pedaly hamulca i sprzegla (czy to jest ten sam uklad?) to na razie na spuszczonym recznym kontrolka sie nie zapalila
czy u was tez tak jest ze jak sie podniesie minimalnie dzwignie recznego, ze jeszcze nawet jeden zabek nie zaskoczy to juz sie swieci kontrolka?
bizon
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 10:47
Ale poziom plynu sprawdz i tak, bo zaraz Ci si zapowietrzy a odkrecic korek i dolac troche plynu to chwila moment i nic nie kosztuje
[ Dodano: Sro Lip 07, 2010 10:47 ]
Jak zdejmiesz podlokietnik to zaobserwujesz na jakiej wysokosci wciska sie "przycisk" i czy jest to godne ze wskazaniem kontrolki
paff
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 11:19
juz sie nie swieci, podciagniety hamulec dal rade :-) stycznika juz nie sprawdze bo wszystko skrecone do kupy a na wakacjach jestem ;-)
plyn dokupilem i doleje, bo byl w 1/3 skali ponad minimum
bociannielot
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 11:44
No ja u siebie w Volvo miałem że płyn był niewiele ponad minimum a kontrolka już potrafiła się zaświecić, dolać wystarczyło odrobinę i już po problemie. Ręczny wcale już prawie nie działa, a kontrolka nie świeci. Kumpel w corsie też już nie ma ręcznego a kontrolka milczy :wink: . Chociaż w każdym aucie może trochę być inaczej :smile: .
paff
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 11:54
i jak to jest z tym plynem, w tak starym aucie on lubi sobie powoli uciekac? czy nalezy regularnie dogladac poziom plynu hamulcowego jak innych plynow czy jest powod do paniki?
dodam tylko ze podczas przegladu okresowego w lutym i przegladu "przedwakacyjnego" u mechanika nie wyszla zada wada ani wyciek....
Tomek1212
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 12:02
Ja w 827 płynu nie dolewam wcale bo nie ubywa.
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 11:42
Brak nowych postów [R800] Nietypowa kontrolka w zestawie wskaźników
Dokładnie to R825 PB
Tomek1212 Rover serii 800 3 Nie Lut 07, 2010 18:36
blue827
Brak nowych postów [R825] Zapalająca sie kontrolka zaciśniętego hamulca
Revolt Rover serii 800 8 Sob Maj 05, 2007 22:47
maciej
Brak nowych postów [R800] Klimatyzacja
Maciek321 Rover serii 800 28 Sro Cze 13, 2007 02:59
Brak nowych postów [R800] Części
Dedy Rover serii 800 2 Nie Maj 17, 2009 22:38
