Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rezystor wentylatora chłodnicy Kraków
prebenny
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 15:23
U mnie z kolei od 2 lat jeździ 0,47 150w ;)
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 15:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 15:45
U mnie 3 lata jeździ bezawaryjnie 0,47 100W kupowany w TME :mrgreen:
grota10 może masz coś nie tak z instalacją albo silnikiem.
:pisze:
grota10
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 16:11
No to jaki powinien byc 0.75ohm czy 0.45 ohm? 100W 150,czy 200W? Moze instalacja dobra tylko nie odpowiedni rezystor.Jaki powinien byc prawidlowy???
sash997
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 20:52
Ok 0,5 ohm czyli 0,47 jest ok , według wszelkich informacji fabryczny jest 50W więc 100W powinien być wieczny choć ten ludziom też podobno strzela ale z doświadczenia wiem że jak się pali ten 100W to zazwyczaj jest już coś niedobrego w silniku, zaczynają zwierać się uzwojenia na wirniku i przy wymianie rezystora warto obejrzeć uzwojenie przez otwory z przodu silniczka
grota10
Wysłany: Sro Lip 19, 2017 22:57
Dzieki shash997.Zakladalem 075 ohm i moze dlatego strzelal.Zaloze 047ohm i zobaczymy
sash997
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 12:28
Niedługo sprawdzę różnicę obrotów na rezystorze 0,47 i 0,22 bo 0,22 teoretycznie powinien być jeszcze trwalszy a jeśli różnica w obrotach byłaby nie znaczna to spokojnie możnaby go zastosować
grota10
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 13:56
Jak sprawdzisz koniecznie daj znać nawet na priv. Nie chce co chwilą zwalać zderzaka
Marcin84
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 15:16
Miesiąc temu przerabiałem awarię pierwszego biegu i po tym mam trochę inne doświadczenie niż Koledzy w postach wyżej a więc żeby nie zanudzać :)
1. Mam przed lifta z 99 roku, a po wyjęciu wentylatora okazało się , że jest z
rezystorem. (brak jakichkolwiek śladów ingerencji czy przeróbek, więc może auto
zostało przerobione za granicą przed przyjazdem do kraju) Więc rocznik nie zawsze
jest wyznacznikiem zastosowanego wiatraka.
2. Rezystor nie był widoczny między łopatami śmigła (foto poniżej), ponieważ był
ukryty w czarnym peszlu idącym za ożebrowaniem obudowy wiatraka. (Teraz
zamontowałem go tak, że mogę go wymienić po zdemontowaniu samego grilla)
3. Zamontowałem rezystor Rezystor mocy 0.33 Ohm Osiowy THD 100 W
obecnie jakaś firma na allegro ma je w wyprzedaży po 14,99zł + 3,94zł wysyłka
4. Poniżej foto płytki dla znawców tematu, do rozszyfrowania wersji :)
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
karolj
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 17:36
sash997 napisał/a:
Lepiej, żeby częściej padał rezystor niż silnik wiatraka. Podejrzewam, że im niższe obroty na 1 biegu, tym silnikowi lepiej.
Ta "trwałość" mniejszego rezystora wynika z tego, że odkłada się na nim niższe napięcie, co bezpośrednio przekłada się na wytracaną na nim moc. Jak 100W pada, to nie widzę problemu, żeby dać 200W. Albo nawet dwa rezystory 1Ω równolegle - będą pracowały przy niższej temperaturze. No i 2x większa powierzchnia do chłodzenia ;)
Jak już pisałem - u mnie 0.47Ω/100W chodzi od 3 lat i jest ok.
sash997
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 21:36
Kolego Marcin84 to jest najzwyklejszy 2 biegowy z rezystorem, oryginalny padł więc zamontowali nowszy, za granicą to był standard że montowali nowszy typ, u nas jest jakaś taka mentalność że jak był na 4 kable to ma być taki a nie inny choć jeden jak i drugi ma swoje plusy i minusy, w 3 biegowym szybciej padają szczotki i komutator a te z rezystorem częściej się palą. Dodam tylko że jak ktoś wymienia sobie rezystor to niech obejrzy uzwojenie w silniku, jeśli jest ładne to rozebrać silnik przedmuchać i zalakierować uzwojenie, wtedy teoretycznie silnik staje się wieczny
Marcin84
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 09:36
Sash997 dzięki za wyjaśnienie. Po tym co napisałeś to żałuje, że nie zajrzałem do silnika jak winowajcom awarii okazał się rezystor. Teraz pewnie nie będzie mi się chciało tego drugi raz rozbierać, żeby polakierować :)
marek501
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 12:09
grota10 napisał/a:
Potrzebuje konkretnego namiaru gdzie moge kupic rezystor 150W 0.75Ohm.Zalozylem 100W i po dwóch tygodniach padl.Nigdzie nie moge znalezc 150W
Ja również kupiłem 100w na allegro -jak sie okazało chiński szajs, po pomiarach okazało sie ze mogł wytrzymac max ok 30w . Kupiony od TME .0,47 100w cena ok 39 zł inna bajka ze 2x większy i ze 3 x cięższy - śmiga do dziś. Symbol tegoż rezystora to : AX100WR-0R47
marek501
grota10
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 16:26
marek501 a kiedy kupiles,jak dlugo juz ci dziala? Wczesniej zamontowalem tez setke polatalo moze rok albo poltora i padlo.Teraz dwa tygodnie,dlatego wolal bym cos mocniejszego
marek501
Wysłany: Sob Lip 22, 2017 00:16
Kupiłem w grudniu ubiegłego roku. Jak koniecznie chcesz 150w to w TME też powinny być, tyle że gabarytowo to jest już chyba ciut duży.
marek501
Wysłany: Sob Lip 22, 2017 00:30
Jest tylko trochę dłuższy.
MD
Przebijam was, mam rezystor 200W. Wstawiłem go rok temu i nic się z nim nie dzieje. Nawet nie jest w świetle wentylatora, przykręciłem go do belki, w którą oddaje część ciepła. Ogólnie mocy ma spory zapas i na razie się sprawdza.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Wysłany: Sob Lip 22, 2017 01:52
Marcin84, jeszcze wrócę do tematu... Masz auto z 99 a plytka wentylatora z 2004... Sądząc po dacie na płytce. ;) co do rezystorów, musialbym odgrzebac co to bylo, ale zdaje sie ze byly to 2x 0,25. Polaczone w szereg, mocy nie pamiętam, ale latają juz 3 rok
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Sro Sie 30, 2017 20:28
Ok dzisiaj sprawdziłem jak to wygląda obrotowo, na rezystorze 0,47ohm wiatrak ma 1000obr/min a na rezystorze 0,22ohm ma 1180obr/min, badanie przeprowadzone na tym samym silniku i przy 12V, aha na 2 biegu ma 1450obr/min przy tych 12V, rezystor 0,22 delikatnie mniej się grzeje ale rurznica jest minimalna
Brak nowych postów [R75] Rezystor wentylatora chłodnic.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 57 Nie Sie 23, 2015 18:30
sash997
Brak nowych postów [R 75] Rezystor opornicy wentylatora???
taz87 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 14, 2013 19:10
robo
Brak nowych postów [R75] Rezystor wentylatora, przegrzewanie układu
criskrzysiu Rover serii 75, MG ZT 131 Sob Cze 09, 2018 23:30
Michu2160
Brak nowych postów [R75] Osłona wentylatora chłodnicy
Makis Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lip 21, 2011 22:48
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Podłączenie wentylatora chłodnicy
toni52 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lip 01, 2019 20:32
toni52
