Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 iTd 05r ] Podłączenie pod KTS 520 Bosch.
azor77
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 16:40   [R25 2.0 iTd 05r ] Podłączenie pod KTS 520 Bosch.
Dziś znalazłem miejscowy zakład z KTS-em 520 Bosch, celem podłączenia swojego R i odczytania kodu immobilajzera i ewentualnych błędów.
Okazało się że, kodu immobilajzera nie można odczytać i :dupa: , a na tym najbardziej mi zależało :evil:
Ponieważ na forum jest wiele opinii i tematów o bez problemowo połączeniach a tu, okazuje się niewypał !?
Więc teraz pytam się znawców tematu o wypowiedzenie się w tej kwestii??
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 16:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 16:54
Kod immobilisera odczytasz tylko za pomocą Testbooka.
azor77
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 16:58
OK, to teraz muszę zapolować na Testbooka :/
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:52
azor77, w iDT tylko Testbook prawde Ci powie i nie probuj przypadkiem kasowac bledow innym kompem bo zle moze sie to skonczyc ;) . Mowi Ci to ofiara "magika". Jesli musisz juz podlaczyc pod inny komp to badz przy tym i pilnuj by nie napsocili za bardzo.
keczu
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 07:36
martens napisał/a:
i nie probuj przypadkiem kasowac bledow innym kompem bo zle moze sie to skonczyc . Mowi Ci to ofiara "magika". Jesli musisz juz podlaczyc pod inny komp to badz przy tym i pilnuj by nie napsocili za bardzo.
Ze niby co sie moze stac przy samym odczycie i kasowaniu bledow? Odzczytywalem i kasowalem bledy w wielu autkach (lacznie z Roverem) i to tanim interfejsem i jakos nic sie nie stalo, widocznie nie bylo to tylko kasowanie bledow w Twoim przypadku. Sa samochody ktore maja zabezpieczone OBD, ale to nie Rover (te kosztujace duuuuzo kasy).Pozr.
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 08:53
keczu, pisalam o silnikach iDT (24 i 45 ale to jeszcze zalezy od rocznikow). Przesledz watki na forum i zobaczysz, ze nie jest latwo sie podlaczyc a jesli sie juz uda to diagnozuje niewiele. Za pierwszym razem skuteczna proba usuniecia bledu/swiecacej kontrolki abs skonczyla sie tak, ze samochod nie jezdzil jak trzeba i nikt nie wiedzial jaka przyczyna. Wiem jedynie, ze mieli z tym problem i auto odebralam dopiero nastepnego dnia. W zimie znowu mialam problem ale tym razem samo zdiagnozowanie ktory czujnik nawala bez proby jakichkolwiek ingerencji - jest ok (mam nadzieje). Obiecalam sobie, ze wiecej nie bede ryzykowac i podpinac pod inne ale byla zima i ciezko byloby mi jechac do Wawy z awaria ukl. hamulcowego.
[ Dodano: Sro Lip 21, 2010 08:53 ]
zerknij m.in. na ten post:
http://forum.roverki.eu/v...ht=idt+komputer
bociannielot
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 09:51
martens, bo błędy się naprawia, a nie tylko kasuje ;) . Pozdrawiam.
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 11:30
bociannielot, :shock: taaak? ;) Problem w tym, ze zostalo naprawione a blad pozostal ;) . Jak juz udalo go sie skasowac to tak skutecznie, ze prawie przestal jezdzic :rotfl: .
bociannielot
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 11:41
martens, jezu to jakis rzeźnik, a nie elektronik samochodowy :shock:
keczu
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 17:58
keczu napisał/a:
To bylo moje pytanie, o podlaczenie ,odczyt i skasowanie bledow. A Ty piszesz ze nie jest latwo sie podlaczyc. Wiem ze ciezko. Z tego linka co podalas nic nie wynika ze inne urzadzenia psuja auto bo to bzdura. Poprostu mechanik po odczycie bledow probowal cos naprawic i cos mu nie wyszlo. Zwykly interfejs( jak ELM) nie ma opcji komunikowania sie w druga strone z autem ,poza kasacja kontrolki silnika bo zwykle tylko silnik mozna zrobic. KTS-juz moze zasterowac zawory w hydrobloku ABS-u ,ale tez nic nie zepsuje co jest nie zepsute. I nie wiem jakim cudem ABS sprawil ze auto "nie jezdzilo jak trzeba" .Poprostu jak nie dziala to nie dziala, nic wiecej. KTS-a ma moj kolega w Polsce, osobiscie pracowanem na kompach Renault, Peugeot i Hondy (ale tym motocyklowym) i nie ma opcji zepsucia czegos, chyba ze specjalnie, ale to bez sensu. Pozdr.
Brak nowych postów [R25] Urządzenie Bosch KTS
maniekm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 27, 2012 18:51
maniekm
Brak nowych postów [R25 idt] Jak wydłużyc żywotność pompy Bosch VP 30
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 22, 2014 11:09
bociannielot
Brak nowych postów [Rover214Si1,4 16v97] Kable Bosch a NGK
shirokaba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 28, 2012 16:34
shirokaba
Brak nowych postów [R200 Vi] Pytanie o świece BOSCH do 1,8 VVC
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Mar 17, 2013 08:33
Kozik
Brak nowych postów [r220sdi] pompa bosch vp37
problem z zasilaniem
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Paź 21, 2009 12:40
nicco_nuwai
