Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czasem kręci i nie pali
sash997
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 10:13   [R75] Czasem kręci i nie pali
niestety brakło mi pomysłów co jeszcze można sprawdzić i pisze ten temat....pompy paliwa chodzą prawidłowo,zawór wysokiego ciśnienia wyczyszczony,nowy akumulator a jednak czasem poprostu kręci i rzadnej reakcji... pozostał mi jeden pomysł którego w domu nie sprawdze... fiksujący immobilaizer... a może coś jeszcze?? dodam że jak już odpali za którymś racem to chodzi prawidłowo i nie gaśnie
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 00:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 10:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
koza-06
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 11:30
A sprawdź zapasowym kluczykiem.I świece żarowe.
sash997
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 13:45
na zapasowym tak samo czasem nie odpala... a świece żarowe nie wchodzą w gre bo tak samo na zimnym jak i na ciepłym zaraz po zgaszeniu czasem nie zapala...
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 14:06
Może pada czujnik impulsów wałka rozrządu http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
sash997
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 14:17
apples wyjdzie to po podłączeniu do komputera??
0L0
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 15:49
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa? U mnie po wymianie zamiast po 2s męczenia rozrusznika odpala praktycznie od razu.
sash997
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 18:30
filtr był w tym roku wymieniony,myśle że to nie jest związane z paliwem bo po rozpięciu wężyka z powrotu wali ciśnieniem że hej
[ Dodano: Pon Gru 20, 2010 18:30 ]
wróciłem właśnie od diagnosty (zły jak niewiem) bo po godzinnym czekaniu w warsztacie na gościa powiedział że do takich wynalazków nie ma programu...miałem chęć mu przypier... za słowo wynalazków:) ale moje spostrzerzenie - z racji tego że już wcale nie chciał zapalić zaznaczam że akumulator jest nowy,podłączyłem do niego prostownik z rozruchem 360A co dało 1100A rozruchu w wyniku czego rozrusznik zaczął chodzić jk silnik odrzutowy... odpalił bez zająknięcia:)ale itak bez komputera sie nie obedzie,musze znaleźć gdzieś blisko
sowir
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 14:33
miałem identyczny problem, czasami odpalał za pierwszym razem a czasami kręcił i kręcił i nic, z tym, że na silniku 2.0 v6 benzyna. Był to czujnik położenia wałka rozrządu, poskąpiłem i kupiłem używany za 70zł, niestety problem ponowił się po jakiś 4 miesiącach, kupiłem nowy za 280zł i do tej pory działa bez problemu.
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik czasem kręci, a czasem nie ma prądu....
lukaszlepak Rover serii 75, MG ZT 49 Sob Kwi 30, 2011 15:06
lukaszlepak
Brak nowych postów [R75] Czasem nie chce odpalić, rozrusznik kręci
reed Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 04, 2013 16:27
Rowan
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt nie odpala czasem na ciepłym, czasem na zimnym
kurtz Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Gru 13, 2016 10:08
wellman
Brak nowych postów [r75] czasem nie odpala
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Maj 12, 2012 15:47
kalafior
Brak nowych postów [Rover 75] CDT czasem nie odpala
korzen222 Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Mar 28, 2019 21:39
