Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 2.0iDT, 03'] Nie chce odpalić
Verneur
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 14:12   [R 25 2.0iDT, 03'] Nie chce odpalić
przed chwilą powinienem wyruszyć do pracy niestety Roverek nie chce odpalić.Wszystko było w porządku,wczoraj wróciłem nim z wakacji, postał w nocy pod blokiem i taka niespodzianka.Przy przekręcaniu kluczyka słychać tylko terkotanie i nic się nie dzieje.
Poniżej link do filmiku:
LINK
Ma ktoś jakieś teorie dlaczego samochód nie chce odpalić?
Akumulator, czy może coś innego??
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszon
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 14:40
Verneur, na dziendobry podladuj aku lub odpal z kabla. Warto sprawdzic czemu aku sie rozladowal...
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 14:44
Ewidentnie aku...
bociannielot
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 15:12
kruszon napisał/a:
może być tak że nie był stary aku po zakupie nie zmieniany.Verneur, zmieniałeś aku? :wink:
Verneur
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 17:14
bociannielot napisał/a:
kruszon napisał/a:
Aku nie był wymieniany, ale jest jak nowy(nie było z nim nigdy żadnego problemu nawet w marcu kiedy były jeszcze przymrozki)
Problem rozwiązany przy pomocy kabli :wink:
Powodem była chyba włączona lampka w podsufitce,co zauważyłem później :oops:
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 20:03
Verneur, hehehe.. pamietam te odglosy z czasow zimy :mrgreen:
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 10:13
Verneur napisał/a:
wszystko dobre co się dobrze kończy :)
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Nie chce odpalić
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 08, 2010 16:46
Vesper416
Brak nowych postów [Rover 214] Nie chce odpalic
Winetu1111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 29, 2012 17:40
Winetu1111
Brak nowych postów [R25 iDT 2000r.] Nie chce odpalić
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sie 08, 2008 14:26
maras83
Brak nowych postów [Rover 25] nie chce odpalic
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Lip 31, 2012 14:07
Violka
Brak nowych postów [R200] Nie chce odpalić
Kamilde1231 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 06, 2018 15:33
Zalos1910
