Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 14 2000r.] Brak Swiatel stop
mickoz2
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 14:37   [Rover 25 14 2000r.] Brak Swiatel stop
Witam dzisiaj na przeglądzie wyszło nie mam swiateł STOP. Bezpiecznik dobry, żarówki też. Dodam ze nie działają stopy w lampach oraz trzecie w lotce. Jakieś pomysły?
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 14:38
może wiązka tylnej klapy
i tak sobie jeździłeś bez stopu? :shock:
Paul
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 14:43
szoso420 napisał/a:
Wtedy nie byłoby tylko 3-go światła (jak bezpiecznik cały) i inne cuda by się działy :P
Obstawiam 'automat', czyli włącznik stopu (przy pedale hamulca). Padł albo 'się' odłączył, ew. przerwany przewód od niego.
bociannielot
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 14:47
szoso420 napisał/a:
no ja jak sobie kupiłem R to wracałem 250km bez stopu, większość autostrada 140-170km/h- cześć w dużej mgle - bardzo się stresowałem... sorki za offtop
colin1983
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 14:51
mickoz2, sprawdź czy dochodzi do nich prąd, sprawdź też przekaźnik pod prawą lampą
mickoz2
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 15:00
Paul napisał/a:
szoso420 napisał/a:
bez kanału dojadę jakoś do tego automatu??
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 15:02
mickoz2 napisał/a:
on jest w kabinie pod pedałem hamulca :wink:
mickoz2
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 23:44
Problem rozwiązany wykręciłem czujnik stopu spryskałem WD40 i działa
Paul
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 02:40
mickoz2 napisał/a:
Problem rozwiązany
:brawo:
Brak nowych postów [r214i] brak swiatel stop
b0b3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pon Maj 28, 2018 08:54
620SDi
Brak nowych postów [rover 220 sdi 96r] brak światła stop i wstecznego
dembol82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Paź 25, 2009 14:24
dembol82
Brak nowych postów [Rover 25 ITD 2000r] obroty silnika brak reakcji na pedał
Cezool Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 10, 2010 09:52
Brak nowych postów [MG ZR 105]Brak świateł Stop
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 22, 2011 13:00
Spiro
