Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z zawieszeniem i kierownicą
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:00
lysy_vet
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 13:04   [R420] Problem z zawieszeniem i kierownicą
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam!
Mam problem z przednim zawieszeniem. Byłem u mechanika stwierdził że mam do wymiany dolny wahacz prawy i lewy i łącznik stabilizatora (a ewentualnie po rozebraniu może jeszcze coś wyjdzie). Łącznik kupiłem (jeszcze nie wymieniłem), ale dolnych wahaczy nigdzie nie mogę dostać.
Problemem są stuki/walenie w przednim zawieszeniu podczas pokonywania nierówności poprzecznych np. koleiny, nierówności jak np. jazda po kostce brukowej, niewielkie dołki szczególnie jak jest ich kilka po sobie. Nie słychać zawieszenia w innych przypadkach.
Do tego wszystkiego, nie wiem czy to ma związek, szczególnie przy mniejszych prędkościach kierownica porusza się sama w prawo i lewo, czasami lubi delikatnie odbić szczególnie przy jeździe po łukach.
A i jeszcze jedno pytanie czy ewentualnie będą pasować wahacze od hondy civic.
Raczej szybko tych wahaczy nie dostanę, a może przyczyną jest co innego.
Dzięki za podpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Gru 07, 2010 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 13:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 13:14
chociaż dobre te łączniki kupiłeś? bo w sklepie oferują mi zawsze inne niż powinny być
całe wahacze są na allegro ale można wymienić same tuleje które w nim siedzą
civca
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 13:24
Witaj, jesli moge Ci cos poradzic to skorzystaj ze stacji diagnostycznej i popros diagnoste o informacje co jest do wymiany w zawieszeniu Twego auta. Zaplacisz pare zlotych a unikniesz drenazu kieszeni przez mechanika. Moze tylko wymiana lacznikow stabilizatora usunie te przypadlosc ale moze sie okazac konieczna wymiana gornych i dolnych sworzni w wahaczach, koncowek drazka kier. i tulei metalowo-gumowych a to juz znaczny koszt...
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 13:27
civca, rozmawiając o stacjach diagnostycznych to po wiem Ci, że u mnie mówili że jest wszystko ok a nie było i dopiero kumpel mechanik na kanale sam wszystko sprawdził i wyszło że są luzy i co jest do wymiany
civca
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 13:41
hej, takich diagnostow tez mozna spotkac ale miejmy nadzieje ze to jednostkowe przypadki. Masz racje ze najlepiej samemu ocenic stan swego pojazdu ale kolega lysy-vet pewnie nie dysponuje ani kanalem ani wiedza techniczna w tym zagadnieniu wiec pozostaje bujanie sie po warsztatach i ponoszenie kosztow nie zawsze uzasadnionych.
lysy_vet
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 13:46
Byłem w stacji diagnostycznej, ale w/g nich wszystko jest ok. Nie umieją odpowiedzieć skąd te stuki
Jugol
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 13:47
lysy_vet na początek spróbuj podnieść sobie autko z jednej strony na lewarku, tak żeby koło nie dotykało ziemi ( najdokładniej sprawdzisz to bez koła ). Złap za tarczę i spróbuj wykonywać ruchy góra dół tarczą- czy masz luzy w tej płaszczyźnie- jeżeli nie to spoko. Następnie złap za tarczę i spróbuj wykonać ruchy lewo- prawo, jeżeli czujesz luzy- końcówki drążków do wymiany. Jak będziesz miał luzy w płaszczyźnie pionowej- wtedy będzie to wina wahaczy.
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 13:49
lysy_vet, przeczytaj to:
http://forum.roverki.eu/v...t=stuki&start=0
pewnie masz ten sam problem, to lubi dawać się we znaki 400-kom
civca
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 14:08
Ciekawe skad biora takich diagnostow :/ ...
[ Dodano: Pon Wrz 20, 2010 14:08 ]
Luz na gornym wahaczu mozna wyczuc bez podnoszenia pojazdu. Chwyc za gore kola i mocno szarpiac do siebie poczujesz czy istnieje luz i czy slychac stuki.
Jugol
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 14:59
civca napisał/a:
...tylko trzeba użyć więcej siły ;)
group1320
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 20:37
U mojego ojca w Roverku wlasnie zauwazylem podobne stuki. Jak jade po wybojach takich malych i jesli jest ich duzo to wlasnie slychac. Slychac jeszcze ten stuk jak wrzucam drugi bieg. Jest to dosc nie komfortowe podczas jazdy. A i dodam jeszcze ze bylismy z ojcem na stacji diagnostycznej i gosc powiedzial ze w zawieszeniu sie nie ma do czego przyczepic. O co chodzi ?
lysy_vet
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 15:36
Witam!
Sorki że dopiero teraz odpisuję, ale przeprowadzałem się i nie miałem netu.
A więc wymieniłem najpierw łączniki stabilizatora, stuki były nadal. Później u TomaTeam dokupiłem tuleje 4szt do dolnych wahaczy. Wymieniłem i stuki zniknęły. Co do kierownicy, te ruchy na boki uległy osłabieniu.
Muszę teraz tylko jechać na geometrię i zbieżność.
I to tyle, dzięki za podpowiedzi użytkownikom forum.
Brak nowych postów [r420] Problem z zawieszeniem - czy jest ?
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Cze 28, 2012 00:39
kuba227d
Brak nowych postów [R45] problem z zawieszeniem
mechtron Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Paź 18, 2017 12:35
Brak nowych postów [r416 99r] problem z zawieszeniem
lleewwyy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lip 15, 2012 22:35
truten23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover400] problem z tylnym zawieszeniem
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 13, 2012 17:00
Brak nowych postów [rover400 2.0di] problem z zawieszeniem przód
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sie 25, 2010 21:23
praktis
