Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416 99r] problem z zawieszeniem
lleewwyy
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 16:59   [r416 99r] problem z zawieszeniem
witam. mam problem z zawieszeniem. bylem u mechanika i stwierdzil,ze musze wymienic wahacze. pukalo mi z przodu. wymienilem je 2 dni temu,owszem kierownica chodzi elegancko i przyczepnosc tez zyskalem,ale puka dalej..nie wiem co moze byc przyczyna.
[ Dodano: Wto Lip 10, 2012 16:59 ]
dodam jeszcze ze wahacze sa przednie gorne firmy 555
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 23:14
sprawdź łączniki stabilizatora i możesz na zapas wymienić dolne sworznie wahaczy.
Dodatkowo sprawdź tulejki na dolnych wahaczach i masz kompletny remont zawieszenia :cool:
lleewwyy
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 18:05
bylem dzisiaj u kolejnego mechanika.sprawdzil cale zawieszenie i powiedzial ze jest okej. poza peknieta oslona przeguba zewnetrz. zauwazyl tez ze jak rusza sie kierownica cos puka. stwierdzil,ze to koncowki kierownicze. czesci zamowilem jutro montaz.zobacze co z tego bedzie.
truten23
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 22:35
Kolego, ale na szarpakach nie wyjdą luzy dolnych sworzni. Ponieważ ciężar auta je kasuje. Sprawdź końcówki drążków, ale zmień też sworznie. Taka rada :wink:
Brak nowych postów [R45] problem z zawieszeniem
mechtron Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Paź 18, 2017 12:35
Brak nowych postów [R420] Problem z zawieszeniem i kierownicą
lysy_vet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Lis 27, 2010 15:36
lysy_vet
Brak nowych postów [r420] Problem z zawieszeniem - czy jest ?
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Cze 28, 2012 00:39
kuba227d
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover400] problem z tylnym zawieszeniem
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 13, 2012 17:00
Brak nowych postów [rover400 2.0di] problem z zawieszeniem przód
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sie 25, 2010 21:23
praktis
