Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drgania silnika
Punx
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 11:09
To w czasie jazdy tragedii nie ma, zatem u mnie coś innego przenosi te drgania po prawej stronie, sam silnik tez wg mechaników nie dość że mocno naprężony (nawet na starej gumowej 8 na której się strasznie bujała podczas odpalania) to jeszcze ma mocne drgania na jałowym wyczuwalne ręką - wystarczy dotknąć pokrywy silnika.
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 11:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 11:11
To diesel, zawsze będzie telepał, podłącz INPĘ i zobacz jakie ma korekty wtrysków, może stąd masz większe drgania
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 11:19
Wg 3 testów na T4 (rozgrzany silnik) korekty są w normie. Aczkolwiek jak będę znowu w okolicach Jowiego to sprawdzę zapewne wtryski. Nie mam INPY, kiedyś pożyczyłem od kolego (BMW) ale nie chciała działać z moim autem.
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 11:27
nie ma, że nie chciała, musi działać, inpa to inpa
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 11:29
Zadziała INPA z tym moim ELM327 BT z którym działa Torque ? A może jest INPA na androida ?
prebenny
Wysłany: Pią Cze 26, 2015 12:21
Nie zadziała. To jest cały interfejs program + kabel.
Bodajże od wersji wyższej niż 5 Inpa nie współpracuje z Roverem.
wellman
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 16:50
Odkopuję temat drgań. :-)
Walczę z tym od kilku miesięcy. Wymieniłem poduszki: ósemka od S-parts, gruszka Hutchinson, dwumasę LUK, wysprzęglik TAZU, koło pasowe CORTECO, odma. Wtryski są zregenerowane, dziś ponownie sprawdzone i są ok. Sprawdzony łącznik elastyczny wydechu i poduszka nad gruszką... a drgania nadal są, szczególnie na wolnych obrotach (po podniesieniu obrotów prawie całkowicie drgania znikają).
Panowie w Bosch Servisie nie potrafią przyczyny drgań jednoznacznie zidentyfikować, ale mają dwa typy - poduszka/łapa skrzyni biegów po stronie kierowcy i ewentualnie tuleje mocujące sanek silnika.
Teraz pytanie - gdzie można te elementy, szczególnie poduchę dostać? Wszędzie jest w katalogach, np. firmy BIRTH, ale nigdzie nie jest dostępna. :(
Więc sobie wybierz."
Punx
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 16:57
A próbowałeś wymiany kolumny kierownicy ? Mnie się wydaje że u mnie wymiana kolumny na jakiegoś starego anglika spowodowała że prawie pół roku była cisza (choć wizualnie kiera "wibrowała" ale nie przenosiła drgań) ... aktualnie po 6 miesiącach mam niewielkie drgania - kupiłem na próbę kolejną kolumnę tym razem sporo młodszą. Za miesiąc/dwa będzie przymiarka do tematu wymiany.
wellman
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 17:16
Punx, kolumny nie zmieniałem. Panowie w serwisie mieli sie jej przyrzec i stwierdzili, ze to nie to. Z reszta u mnie poza kierownica drzy cala buda. Widać to bardzo dobrze na otwartych drzwiach i drgania sa jakby silniejsze po stronie kierowcy, co by sie niby zgadzalo z ta poduszką.
Punx
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 17:21
Masz manuala ? Zwiększ sobie RPM biegu jałowego max 855 możesz ustawić, manual ma domyślnie ok 780rpm.
Ale to tylko likwidacja sqtqf a nie usunięcie przyczyn ... ale ja już w usuwanie tyle kasy utopiłem że dla mnie każde 6 mcy jeżdżenia bez klekotania budy to cudowne chwile warte takiej operacji :)
j0zek
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 22:01
wellman, poduszka skrzyni nie ma wpływu na te drgania. Potwierdzone info, także odpuść zakup nowej.
Punx
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 22:12
Ja kiedyś za namową jednego forumowicza zmieniłem (rencami Sash997) poduchę z mojej pokrzywionej (po dzwonie) na idelnie wyglądającą używkę - od tej pory miałem większe drgania ... ale że taka zmiana sporo czasu zajmuje to nigdy go nie starcza na sprawdzenie 2 innych jakie nabyłem dawno temu :)
wellman
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 22:18
j0zek, Punx, to co to może jeszcze być?
Spróbuję z tą kolumną kierowniczą, ale biorąc pod uwagę, że drży cała buda, a nie sama kierownica, to raczej dużej poprawy się nie spodziewam.
Może rzeczywiście te tuleje w sankach, na zdjęciach widać, że takie coś tam jest, ale nie widzę nigdzie czegoś takiego w katalogach.
j0zek
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 22:23
wellman, sam chciałbym wiedzieć też chciałbym to rozwiązać, u mnie co prawda jeszcze nowej dwumasy nie ma i wtryskiwacze na stole nie leżały, jedynie na w pół miarodajne sprawdzenie w INPa.
Może też być przegub wewnętrzny na kolumnie,
wellman
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 16:52
Punx, chyba spróbuję z wymianą kolumny. Rozumiem, że wymieniałeś u siebie całość, razem z tym przegubem, prawda? Dużo z tym roboty jest, czy dałeś do warsztatu? Jeśli tak - dużo skasowali? :P
Punx
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 16:57
Wymieniał mi mechanik, razem z wygłuszeniem całej konsoli ... więc nie wiem co ostatecznie i w jakim stopniu pomogło na wyciszenie hałasu (ale to tylko leczenie objawów). Niemniej jednak po tych 6 mcach znowu zaczyna wibrować kolumna a była błoga cisza.
Skasowali chyba dużo bo 1k pln za dołożenie kurtyn, wytłumienie konsoli, wymianę kolumny, odgrzybienie i nabicie klimy.
Ja przymierzam się do wymiany półosi jeszcze, razem z kolumna w tym samym czasie ... mam nadzieje że kolega serwisant ogarnie to w 3h :)
wellman
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 00:46
Przeglądając fora angielskie w temacie wibracji (w tym tych na kierownicy) trafiłem na coś takiego:
http://www.the75andztclub...ead.php?t=85445
W rimmerbros stoi, że to tłumik drgań kierownicy stosowany w dieslach z automatem... ale może w przypadku manuala też by się sprawdził. Ciekawe, czy AdascoC będzie takie miał do wypróbowania. ;-)
AdaskoC
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 07:09
Miałem do czynienia z kilkoma CDT w automacie, ale z tym gadżetem się jeszcze nie spotkałem :-)
wellman
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 08:15
AdaskoC, podobno to ma pasować plug&play gdzieś pod poduszką. Trudno mi powiedzieć jak i gdzie dokładnie, bo jeszcze tego elementu akurat nigdy nie rozkładałem. :P
Z tego, co doczytałem to to dziś dość rzadkie trofeum. Miały to tylko automaty CDT między 2000 a 2002, później w ramach "cięć kosztów" zniknęło.
AdaskoC
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 08:32
A to jedynie roczniki 2004-2005 miałem w swoich rękach z tym silnikiem i skrzynią :)
Brak nowych postów [R75]Duże drgania silnika/pytania
Mayones123 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lut 22, 2014 13:56
damiwr
Brak nowych postów [R75] Drgania silnika, kierownicy, budy...
encor Rover serii 75, MG ZT 102 Sob Mar 12, 2016 12:28
wellman
Brak nowych postów [R75] Drgania silnika po wjechaniu w dziurę
Lurz Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Kwi 25, 2009 08:44
Marek_75
Brak nowych postów [R75] Drgania/wibracje silnika i kabiny - nietypowe
Orint Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 19, 2012 09:57
Orint
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] drgania miedzy 110 a 160 km/h
dawidd Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Paź 20, 2012 07:33
