Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 220sd] kontrolka ładowania i twardy pedał
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 17:46
racek
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 08:20   [rover 220sd] kontrolka ładowania i twardy pedał
wczoraj zaobserwowalem dziwna rzecz.Pojechalem samochodem do sklepu bylo oka Ale jak wsiadlem i mialem wracac zauwazylem ze kontrolka od ladowania swieci sie i pedal hamulca jest twardy jakby byl zapowietrzony.Jakies sugestie co moze byc wina tego??
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 08:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 08:27
a wspomaganie ci działa??
pierwsze co to sprawdź pasek wielorowkowy, jeśli jest cały to znaczy ze alternator się nie kręci .... wyciągasz i szukasz przyczyny (możliwe zatarte łożyska)
racek
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 08:42
Chester, wspomaganie nie dziala tez
Chester
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 09:33
racek, maska w górę i pozbieraj resztki paska wielorowkowego jesli jeszcze coś zostało .... na 99% masz zerwany pasek wielorowkowy ...
racek
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 11:25
Chester, piwo dla Ciebie kolego miales racje ale o dziwo pasek jest calutki nie jest ani poszarpany ani uszczerbiony.Teraz powiedzcie mi jest jakis sposob zeby samemu go zalozyc bo probowalem ale jakos ciezko mi to szlo
chudson
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 11:26
klucz (bodajże 13) na napinacz zakładasz i odginasz go żeby założyć pasek. Musisz tylko dokładnie oblookać jak powinien być założony
Chester
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 11:29
racek, skoro masz pasek cały to sprawdź napinacz czy nie ma luzów bo jakiś powód spadnięcia paska musiał być :))
wystarczy kliknąć pomógł :))
pasek najlepiej zakładać w 2 osoby :)) jedna odciąga napinacz a druga układa pasek tak jak ma być :))
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1,4 16v] Twardy pedał sprzęgła
Damiano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 21, 2013 15:14
Damiano
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1,4 16v] Kontrolka Ładowania
Damiano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 23, 2013 18:40
Damiano
Brak nowych postów [R214] Twardy pedał hamulca
poldek1938 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 14, 2015 18:51
poldek1938
Brak nowych postów [R200 Sdi] [Twardy pedał i hamulca]
snikersx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 15, 2017 14:41
Steff
