Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Twardy pedał hamulca
poldek1938
  Wysłany: Nie Cze 14, 2015 16:43   [R214] Twardy pedał hamulca
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam, mam następujący problem :
Wymieniłem w aucie sprzegło + pompke hamulcową
Odpowietrzyłem hamulce z 2-3 razy ale pedał jest cały czas twardy
Ubyło tez płynu ale nawet jak jest na dnie to hamulce powinny być chyba miękkie a nie twarde ?
Do tego słychać brzękot z okolic serwa/pompki serwo do wymiany? Jak tak to jak je sie zdjemuje?
Wysłany: Nie Cze 14, 2015 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ruszti
Wysłany: Nie Cze 14, 2015 17:02
No jak pedał twardy to znaczy że dobrze odpowietrzyłeś ;p Jak na włączonym silniku dalej twardy to serwo nie pracuje poprawnie :) może się zdarzyć że spadł lub złamał się wężyk podciśnienia , lub nie działa poprawnie zaworek zwrotny na nim.
poldek1938
Wysłany: Nie Cze 14, 2015 17:15
Jak sie zdjemuje to serwo ktoś coś wie ? Bo szukałem i nie wiem co potrzebuje a jak sie wymienia pod blokiem to trzeba sobie najpierw przygotować klucze.. :D
Jak sprawdzić podciśnienie?
ruszti
Wysłany: Nie Cze 14, 2015 17:21
Za pompą hamulcowa masz serwo, do niego idzie taki wężyk czarny od kolektora dolotowego, zobacz czy cały jest :p jak tak odepnij jeden koniec i dmuchnij w niego i wciągnij powietrze to sprawdzisz czy działa ten zaworek poprawnie ( w zależności z której strony odepniesz to nie będziesz mógł wciągnąć powietrza albo wdmuchnąć jeśli działa dobrze)
A co do demontazu serwa to szukajka działa ;p Demontaż serwo
poldek1938
Wysłany: Nie Cze 14, 2015 18:51
dzięki wielkie o to mi chodziło , ide zaraz posprawdzać
[ Dodano: Nie Cze 14, 2015 18:51 ]
skoro mogę dmuchnąć to raczej jest sprawne ?
Jeśli te " węzyki "są tak pokrzywione może to mieć jakiś wpływ?
I jeszcze trochę na inny temat od czego jest ta kostka ? Bo miałem tam wypięte kable .. ale nie wiem od czego to
Brak nowych postów [R200 Sdi] [Twardy pedał i hamulca]
snikersx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 15, 2017 14:41
Steff
Brak nowych postów [R200 1.4 Si]Twardy pedał hamulca. Nowa pompa/serwo.
GanjaSmoker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 07, 2018 07:52
shrek
Brak nowych postów [R214]miękki pedał hamulca.
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 14, 2012 15:14
grztry1972
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1,4 16v] Twardy pedał sprzęgła
Damiano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 21, 2013 15:14
Damiano
Brak nowych postów [rover 220sd] kontrolka ładowania i twardy pedał
racek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 26, 2010 11:29
Chester
