Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 Si '98] Problem z temperaturą silnika.
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 16:24
pistolet
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 22:24   [R200 1.4 Si '98] Problem z temperaturą silnika.
Witam. Ostatnio zacząłem częściej jeździć po mieście i stojąc w korkach zauważyłem pewną prawidłowość, której nie ma jeżdżąc w trasie. Wskazówka pokazująca temperaturę silnika powoli się podnosi prawie do MAX po czym gwałtownie opada do połowy i tak w kółko. Dzieje się tak tylko podczas stania w korkach, szczególnie pod górkę, gdzie ciągle ruszam pod górę. Nie miałem nigdy przypadku, żeby auto stanęło z powodu przegrzania silnika, ale jest to dość niepokojący widok, obserwować tak rosnącą temperaturę silnika. Przy jeździe w trasie nie występuje tego typu problem - silnik chłodzi się od pędu powietrza. Nie mam problemu z ubytkiem płynu chłodniczego (jest ciągle pomiędzy MIN a MAX tak jak dolewałem po zakupie samochodu), nie ma majonezu pod korkiem wlewu oleju, ani na bagnecie do sprawdzania poziomu oleju. Wydaje mi się, że jest jakiś problem z chłodnicą, tak jakby za późno się załączała. Chyba, że coś innego może stanowić problem.
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
stiepazapto
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 07:50
Mam podobnie, ale bardzo rzadko co ciekawe nie chodzi wtedy wentylator chłodnicy, który jest sprawny. Wydaje mi się, że jest to problem raczej czujnika ponieważ, temperatura po chwili bardzo gwałtownie spada do nominalnej, w przypadku gdyby temperatura była tak wysoka,to ten proces powienien trwać dłużej(stygnięcia). Zastanawiałem się czy nie jest to przycinajacy się termostat?
Ostatnio zmieniony przez stiepazapto Pon Wrz 27, 2010 09:55, w całości zmieniany 1 raz
colin1983
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 07:51
Wygląda na to że wariuje termostat
pistolet
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 12:11
Czy wymiana tego czujnika jest skomplikowana? Czy można to zrobić samemu? Bo Nawet jeśli są to tylko przekłamane wskazania to i tak straszy ogromnie taki widok...
stiepazapto
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 12:22
z drugiej strony po zastanowieniu, chyba nie do końca to termostat, temp. rosła w korku po trasie więc chyba już musiał być otwarty, a razczej by się nie zamykał. Pytanie gdzie jest czujnik temperatury do wskaźnika? bo od wentylatora jest drugi w innym miejscu.
Brak nowych postów [R200] Upały a temperatura silnika, chyba mam problem
Dziekan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Lis 07, 2011 17:26
kangaroo69
Brak nowych postów [R25] Problem z temperaturą silnika
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Maj 11, 2015 23:15
dejv89
Brak nowych postów [R 214 Si 96'] Problem z temperaturą silnika
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 29, 2010 21:28
pawel.o83
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] Temperatura silnika
am_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 29, 2008 16:00
am_k
