Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka zarówek
Hetmann
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 07:34   [R75] Kontrolka zarówek
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
jako, ze to mój pierwszy post najpierw przywitam wszystkich serdecznie.
Od kilku dni jestem posiadaczem(szczęśliwym) Roverka75 kombi.
Świeci się w nim niestety kontrolka przepalonej zarówki;-( Instrukcja mówi ze świeci sie kontrolka jeśli układ jest włączony- a u mnie świeci tylko po przekręceniu kluczyka. Dodam, ze wszystkie światła chyba działają...
Jak pozbyc sie problemu naprawiając go??
(nie mówcie o wyjeciu kontrolki....;-))
Profil nie istnieje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 19:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 07:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 07:44
nie pokazuje ci która żarówka ? jeżeli nie to sprawdź wszystkie po kolei, musi któraś nie działać, sprawdź podświetlenie rejestracji.
Pamparampam
Hetmann
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 09:09
to wersja bez kompa niestety- ale z tego co przeczytałem, to jest szansa, ze to tylna pozycja zamiast której swieci stop...
Profil nie istnieje
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 10:10
Hetmann napisał/a:
Włącz wszystkie światła i obejdź auto dookoła. Zobaczysz wtedy która żarówka nie świeci. Do sprawdzenia Stopu weź sobie pomocnika. :wink: Dla pewności, że w tylnych lampach świeci na pewno żarówka postojowa, a nie stopu to wypnij "lampę" z zaczepów by mieć ją na wierzchu. Lampa zamocowana jest na 3 lub 2 rozpórki. Wyciągasz ją od strony bagażnika.
Jeżeli wszystkie okażą się sprawne to masz włożoną którąś z żarówek o nieodpowiedniej wartości i komputer wykrywa błąd traktując tak samo jak spaloną żarówkę.
Hetmann
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 18:58
no właśnie- spalona pozycja tył...ale jest też przykre info plastik od zatrzasku światła ten po przeciwnej stronie niż śrubki jest połamany (to kombi) gdzie kupić to ustrojstwo??
Profil nie istnieje
maryba
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 19:41
Hetmann napisał/a:
też tak miałem .. ale nie zginieła mi ta częsc i przykleiłe klejem dwuskładnikowym - juz dwa razy zdejmowałem po tym i trzyma .. więc jak nie zgubiłeś to klej...
Hetmann napisał/a:
Nowe http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001658
Używane szukaj na http://allegro.pl/ ale może być ciężko do Tourera. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się że ta lampa powinna mieć takie same mocowania jak do sedana.
Hetmann
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 19:27
dzięki... ale chyba nie kupię jednej czy dwóch spinek w GB... jakieś inne sugestie?
i jeszcze jedno... przy wymianie zarówek (demontażu lampy) ten plastik powinien zostawać przy samochodzie a metalowy bolec z kulka wychodzić? czy całość z plastikiem powinna zostac przy lampie??
Profil nie istnieje
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 20:15
Hetmann napisał/a:
maryba napisał/a:
Szukaj na szrocie używki.
maryba
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 20:02
apples napisał/a:
Hetmann napisał/a:
maryba napisał/a:
moja trzyma :) - lampę juz kilka razy zdejmowałem i wszystko jest OK - - ja polecam klejenie - tylko jakimś dobrym epoksydowym dwu składnikowym klejem
Boncky
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 22:12
ja bym ją z czegoś innego dobrał, w sklepie obok mam 4 pudła ze wszelkiej maści spinkami i zatrzaskami... ewentualnie podeślij ją to Ci dorobię... :)
Pamparampam
Voytec
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 18:25
Panowie mam problem,
Wyskoczyła mi spalona żarówka, niestety wszystkie działają dobrze i kazda idealnie świeci.
Nie wiem co może być przyczyną.
Dodatkowo od zawsze nie świeciła mi żarówka w schowku, ale bład sie nie pojawiał. dzisaij z ciekawości włożyłem do schowka żarówkę LED i działa ... niemniej jednak miga ... komputer nadal wywala błąd. Po włożeniu normalnej żarówki niestety nie zaświeca się, a błąd na komputerze pozostaje.
Jakieś pomysły?
Rover 75 CDTi + PowerBox
Automat, 2003r
Mr.RovereK
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 18:18
Voytec Sprawdziłeś światła zewnętrzne i wewnętrzne???
Jeśli tak to na komputerze pokładowym powinno pokazać,
która żarówka jest przepalona.
Wysłany: Sob Lis 05, 2011 19:32
Voytec, żarówka sygnalizująca błąd oświetlenia, kontroluje tylko oświetlenie zewnętrzne z wyjatkiem (czyli nie kontroluje) lamp cofania, p. mgielnych przód, kierunków na błotnikach i dodatkowego stopu na szybie. Usterka jest zapamiętana przez LSM i można sprawdzić to też Testbookiem.
Niedawno o tym było na forum.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=22966
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Kontrolka żarówek
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Cze 03, 2010 19:55
PHJOWI
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 11:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Błąd żarówek na wyświetlaczu
PerezPL Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sty 06, 2019 11:58
dzelo23
Brak nowych postów [R75] - Przepalanie się żarówek świateł mijania
andzus Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Lis 07, 2011 20:24
21matys
Brak nowych postów [R75] Wymiana żarówek, pukanie przy skręcie
montrey Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Mar 14, 2016 08:41
Punx
