Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Gaśnie kiedy wciskam sprzęgło
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:04
tomek122
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 21:57   [R820] Gaśnie kiedy wciskam sprzęgło
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam. od paru dni jestem "szczesliwym" posiadaczem ROVERka. i zaczely mi sie z nim problemy, mianowicie chodzi o to ze spadaja obroty do zera kiedy wciskam sprzeglo i nie da rady go odpalic kiedy mam noge na sprzegle bylem z tym u kilku znawcow aby sie mniej wiecej rozeznac w tym co moglo sie stac i praktycznie niedowiedzialem sie niczego poniewaz kazdy z nich mial inna teorie na ten temat. jeden mowil o przestawionym zaplonie drugi o czujniku polozenia pedala sprzegla inni zas o czujniku polozenia walu lozysku oporowym itd. jednym slowem slowem mam teraz metlik w glowie i szczerze mowiac zaczynam zalowac ze go nabylem. kolejnym mankamentem jest uklad chlodniczy. nie wiem czy go dobrze odpowietrzylem w kazdym razie robilem tak jak wyczytalem na waszym forum i lipa bo w zbiorniczku wyrownawczym nadal plyn buzuje kiedy silnik sie rozgrzeje. bardzo prosze o pomoc bo juz brakuje mi pomyslow co dalej robic
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 21, 2010 11:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 23:56   Re: [R820 Si 94'] gasnie kiedy wciskam sprzeglo
tomek122 napisał/a:
Towarzyszą temu jakieś niepokojące maetaliczne odgłosy ?
tomek122 napisał/a:
Kręci i nie zapala, czy w ogóle nie zakręci ?
tomek122 napisał/a:
Buzuje, tzn wyrzuca ci płyn przez zakręcony korek ?
tomek122
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 12:00
nie wlasnie chodzi o to ze nic nie slychac. dlatego nie wydaje mi sie zebyt to bylo lozysko oporowe. gasnie na postoju kiedy wciskam sprzeglo lub kiedy dojezdzam do skrzyzowania. jazda nim w tej chwili jest bardzo ciezka
[ Dodano: Pon Lis 08, 2010 12:00 ]
jezeli chodzi o plyn to jest tak, kiedy silnik jest nie rozgrzany i odkrecam korek to ulatuje powietrze ale to raczej normalne za to kiedy jest rozgrzany przy odkreceniu korka woda leci jak z fontanny. jak go kuoilem byl pekniety zbiorniczek wyrownawczy. ale z tego co zauwazylem to on byl raczej przedziurawiony niz jak by mial wyszczelic pod cisnieniem
Tomek1212
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 19:34
Jeżeli robi aż takie ciśnienie w układzie chłodzenia to możesz mieć kolego uszczelkę pod głowicą do roboty.
tomek122
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 21:22
tez o tym myslalem ale juz jestr ok. byl zle odpowietrzony. teraz zostala kwestia tego ze mi gasnie. spotkales sie juz z czyms takim?
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 23:02
tomek122 napisał/a:
to tez jest normalne, odkrecajac korek zmniejszasz cisnienie w ukladzie, przez to obniza sie temperatura wrzenia plynu chlodzenia :!:
uwaga z takimi zabawami, grozi to poparzeniem
Tomek1212
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 23:17
tomek122 napisał/a:
Niestety tu ci nie pomogę, wszystkie 800tki jakie posiadałem miały automatyczne skrzynie biegów.
[ Dodano: Pon Lis 08, 2010 23:17 ]
AndrewS napisał/a:
tomek122 napisał/a:
Generalnie tak, ale zazwyczaj nie powinno robić się zbyt duże ciśnienie w układzie chłodzenia. Tym bardziej jeżeli jest sprawny zaworek w korku.
tomek122
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 17:55
w czwartek jestem ugadany z mechanikiem. zobaczymy co on powie. nie wiem czy to ma cos wspolnego z tym jego gasnieciem ale pala mi sie kontrolki od abs i poduszek
Tomek1212
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 18:59
Od poduszek to norma w tych autach, a ABS zapewne od któregoś z czujników (w sumie też norma w tym aucie).
Obie te kontrolki nie mają żadnego wpływu na gaśnięcie silnika.
flapjck1
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 19:15
a gasnie pewnie przez problemy z funkcjonowaniem silniczka krokowego - masz aluminiowa przepustnice z silnickziem krokowym od gory?
Tomek1212
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 19:25
To powinien też zgasnąć po wrzuceniu na luz, no i nie powinno być problemów z odpaleniem z wciśniętym sprzęgłem.
flapjck1
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 23:29
jak ma zamknieta przepustnice to nei odpali :) sprzeglo to ze tak powiem przy okazji naciska
zobacz czy jak naciskasz gaz to wtedy sie uruchamia silnik
tomek122
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 22:24
chyba mnie czeka wyciagniecie skrzyni. wczoraj odlaczylem wysprzeglik od dzwigni sprzegla i probowalem recznie docisnac sprzeglo. co sie okazalo samochod zgasl, wydaje mi sie ze zle poskladali przy wymianie tarczy. a ze to bylo robione 2 miesiace temu to juz reklamacja raczej nie wchodzi w gre
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 23:34
zaraz zaraz, albo nie doczytalem, albo jestem slepy
w/w czujniki o ile sa, to pewnie tylko przy automacie
a nie widze info, ze to automat
leo1009
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 00:11
to jest gazówka?
Tomek1212
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 00:16
AndrewS napisał/a:
Automat gaśnie gdy wciska sprzęgło ? Nie chodziło ci przypadkiem o tempomat ?
Pomijam fakt, że rovery serii 800 z silnikiem 2,0 nie posiadały tempomatu.
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 16:12
ehh kurde brak myslenia z mojej strony moze to przez ta pore
wydaje mi sie ze widzialem gdzies 800 2.0 z tempomatem
a wracajac do tematu
wiec jesli to jest 2.0 manual bez tempomatu to kompletnie nie widze zwiazku w takim zachowaniu:
tomek122 napisał/a:
bo taka konfiguracja nie ma
tomek122 napisał/a:
jesli gasnie po wysprzegleniu to do sprawdzenia, regulacji przepustnica, kanalik obejsciowy w przepustnicy, no i reset pamieci adaptacyjnej
Tomek1212
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 19:42
Jeszcze jedna sprawa, czy samochód pracuje na biegu jałowym na postoju na luzie, oraz czy gaśnie gdy na postoju wciskamy sprzęgło i próbujemy wrzucić bieg.
Być może sprzęgło ciągnie i dlatego gaśnie, bo po prostu silnik się dusi.
tomek122
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 17:53
nie jezeli samochod jest na luzie jest wszystko ok. dopiero kiedy wciskam sprzeglo automatycznie maleja obroty i gasnie.
Konix
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 18:01
Jak dodasz troszkę gazu to też gaśnie?
Brak nowych postów [R820] Miękkie sprzęgło
Yog-Sothoth Rover serii 800 4 Sro Mar 24, 2010 19:41
UniculTLX
Brak nowych postów [R820]dusi sie i gasnie
Phobos83 Rover serii 800 5 Nie Maj 08, 2011 13:44
Perez
Brak nowych postów [R820] gaśnie i nie mam pomysłu dlaczego
Phobos83 Rover serii 800 3 Sob Paź 30, 2010 16:59
ArekL
Brak nowych postów [R820] Pali na 3 cylindry i gaśnie
pajak2103 Rover serii 800 13 Sob Gru 20, 2008 18:08
pajak2103
Brak nowych postów [r820] Jak odpowietrzyc sprzegło brak biegów na odpalonym
Granat Rover serii 800 8 Pią Cze 06, 2014 23:30
Granat
