Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Miękkie sprzęgło
Yog-Sothoth
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 15:53   [R820] Miękkie sprzęgło
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Jakieś pół roku temu miałem wymieniany wysprzęglik, więc jestem wyczulony na nagłe zmiany. Otóż z rana nie zawsze acz dość często mam bardzo miękkie sprzęgło (w kwestii wciskania), dopiero po chwili jazdy twardnieje do standardowego poziomu. Czy to normalny objaw, czy coś tam się dzieje złego?
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 08:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
UniculTLX
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 17:55
U mnie też się coś podobnego zrobiło - pedał zmiękł aż w końcu został w podłodze i go ręką wyciągałem... Za chwilę będę badał co tam się mogło podziać i dam znać :smile:
[ Dodano: Sro Mar 24, 2010 17:55 ]
Tak więc zanurkowałem pod auto - też mam wysprzęglik do wymiany, bo cieczy, ale potem jeszcze popatrzyłem co tam pod deską rozdzielczą słychać - sprężyna odciągająca pedał się przytarła, cięgno odchodzące od pedału sprzęgła też pokryte rdzawym nalotem. Popsikałem WD40, na to trochę oleju, rozruszałem i chwilowo wróciło do normy, ale obawiam się, że problem gdzieś głębiej tkwi...
Konix
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 18:12
Jak pedał jest miękki i po kilku naciśnięciach twardieje to wygląda na zapowietrzony układ.
Yog-Sothoth
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 19:36
No mam nadzieję że to tylko zapowietrzony układ, choć nawet nie po naciśnięciach twardnieje tylko po paru minutach. Jak odpowietrzyć ten układ, łatwo to zrobić?
UniculTLX
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 19:41
Na wysprzęgliku siedzi sobie odpowietrznik - odpowietrza się to tak samo jak hamulce, tylko działamy pedałem sprzęgła. Trza sobie wziąć kogoś do pomocy, kto wlezie pod auto i będzie ów odpowietrznik odkręcał i zakręcał, podczas gdy druga osoba pompuje sprzęgiełkiem :smile:
Brak nowych postów [R820] Gaśnie kiedy wciskam sprzęgło
tomek122 Rover serii 800 26 Pon Lis 22, 2010 15:55
tomek122
Brak nowych postów [r820] Jak odpowietrzyc sprzegło brak biegów na odpalonym
Granat Rover serii 800 8 Pią Cze 06, 2014 23:30
Granat
Brak nowych postów [R820] Jakie sprzęgło?? Jakie uszczelniacze??
paff Rover serii 800 7 Pią Sty 08, 2010 21:31
Konix
Brak nowych postów [R820] Antena
Perez Rover serii 800 6 Sob Lut 19, 2011 20:07
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Impulsator
czy pasuje od R 618 620 ?
roboo Rover serii 800 7 Wto Lut 03, 2009 17:07
