Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Gaśnie kiedy wciskam sprzęgło
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:04
Tomek1212
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 18:21
tomek122 napisał/a:
dopiero kiedy wciskam sprzeglo automatycznie maleja obroty i gasnie.
Jak wrzucisz bieg, czy nawet na luzie ?
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomek122
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 01:15
nie jak dodam gazu to jest ok. musze go trzymac na minimum 1500 obrotow. dzisiaj rozbieralem sprzeglo. jest wszystko ok ale problem nadal pozostaje
[ Dodano: Pią Lis 19, 2010 01:15 ]
aha i jeszcze jedno pytanie. jak ja mam odpowietrzyc to sprzeglo? na wysprzegliku czy gdzie indziej, bo pod pedalami nie widze nic takiego a jest zapowietrzona pompka
Konix
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 02:20
Sprzęgło odpowoetrza się na wysprzęgliku.
tomek122
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 13:33
witam. w koncu doszedlem do tego co bylo przyczyna gasniecia samochodu. czujnik polozenia walu byl powodem a mianowicie wal ma luzy i czujnik stykal sie z kolem dwumasowym. wystarczyla podkladka pod czujnik i na jakis czas mam spokoj. zostaly mi do zrobienia jeszcze abs. z nimi tez jest dziwna sprawa bo poprzedni wlasciciel mowil ze zima mu gasla kontrolka i abs dzialal. mozliwe ze jakis przewod jest przetarty.
Konix
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 14:35
tomek122 napisał/a:
Niemożliwe żeby były takie luzy, panewki masz do wymiany i prawdopodobnie wał do szlifowania.
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 22:49
tomek122 napisał/a:
sprostuje ,zeby nie wprowadzac przyszłych czytających w blad, "kołem zamachowym", 800 setka nie ma koła dwumasowego
sam czujnik byl czysty ?? bo kiedys moj w serii K mial spory taki jakby nagar na sobie
moze podobnie jest u Ciebie i dlatego wydaje sie za długi
albo ktos zastosowal inny nie oryginalny czujnik ??
hmm dziwny przypadek wręcz jak pisze Konix niemozliwy
tomek122
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 15:55
tak mi powiedzial mechanik. jak ruszalem kolem kiedy rozbieralem sprzeglo tez nie czulem luzow
Brak nowych postów [R820] Miękkie sprzęgło
Yog-Sothoth Rover serii 800 4 Sro Mar 24, 2010 19:41
UniculTLX
Brak nowych postów [R820]dusi sie i gasnie
Phobos83 Rover serii 800 5 Nie Maj 08, 2011 13:44
Perez
Brak nowych postów [R820] Pali na 3 cylindry i gaśnie
pajak2103 Rover serii 800 13 Sob Gru 20, 2008 18:08
pajak2103
Brak nowych postów [R820] gaśnie i nie mam pomysłu dlaczego
Phobos83 Rover serii 800 3 Sob Paź 30, 2010 16:59
ArekL
Brak nowych postów [r820] Jak odpowietrzyc sprzegło brak biegów na odpalonym
Granat Rover serii 800 8 Pią Cze 06, 2014 23:30
Granat
