Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Ubywa płyn chłodniczy
ryba1947
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 17:30   [R200] Ubywa płyn chłodniczy
witam mam pytanie ubywa mi płyn i dziwnie kopci obawiam się ze może to być uszczelka pod głowicą. Może ktoś mi powiedzieć jakie są jeszcze objawy uszkadzanej uszczelki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 17:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 17:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 17:41
- Masełko w zbiorniku wyrównawczym
- masło na bagnecie
ryba1947 napisał/a:
ile tego płynu Ci ubywa, możliwe że uszczelka pod kolektorem jest do wymiany
BB85
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 18:22
Były ostatnio chyba nawet dwa tematy traktujące o tym problemie. Poczytaj tam, więcej się dowiesz :)
ryba1947
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 12:37   [rover 200 1.4 16v 1998] ubywa płyn chłodniczy
witam co do maseł na bagnecie to czysto pod korkiem tez czysto. w sumie dolałem wczoraj 3l miałem stan
troszkę śmigałem po mieście w sumie to prawie zrobiłem 100km dziś rano patrzyłem to ubyło jest tylko na dnie jeszcze troszkę pociągnie ale już trzeba dolać :bezradny:
dozowacz
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 13:19
podłóż coś pod samochód i zobacz czy nie wycieka płyn. Może ci uciekać z pompki wodnej lub okolic itp. Zobacz gdy zapalony to tyłem z rury nie leci płyn, podejrzewam że to uszczelka kolektora ssącego. Nie słuchaj magów że od razu najgorsze ci się zdarzyło,takie porady to niech udzielają swoim bliskim pozdrawiam :razz: :lol:
poobserwuj a potem napisz :!:
ryba1947
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 13:50   [rover 200 1.4 16v 1998] ubywa płyn chłodniczy
już obserwowałem jeśli chodzi o to czy z tłumika coś się wydobywa to czysto i nic nie zauważyłem przy kolektorze tez nie widać może jak bym miał dostęp do kanału można by było lepiej zaobserwować czy coś tam wycieka dziś jeszcze doleje płynu i podłoże karton na noc zobaczymy czy coś się pokarze
BadBoyPL
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 13:12
Miałem podobny problem. W ciagu 4 dni wciaglo mi 2 zbiorniczki z chlodzacym.. :shock: .
Dzisiaj zalalem 3 raz i odpalilem, efekt pod chlodnica na sniegu zrobilo sie "różowo" :/ . Mozliwe ze tez ja uszkodziles...
I tak zeby nie rozmywac tematu moze ktos polecic na Gornym Ślasku zaklad z regeneracja chlodnic? Moje autko to Roverek 214 z 99r :mrgreen:
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 13:18
BadBoyPL napisał/a:
regeneracja chłodnic?
a nie możesz po prostu kupić nowej? 150zł to nie tak dużo za nową
BadBoyPL
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 13:21
szoso420 napisał/a:
BadBoyPL napisał/a:
150? Narazie co oferty na necie przeszukiwalem to po 300-350...
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 13:28
BadBoyPL, masz klimę?
BadBoyPL
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 13:29
szoso420 napisał/a:
Bez klimy.
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 13:46
napisane że pasuje
http://allegro.pl/rover-2...1370862726.html
trzeba by było jeszcze sprawdzić radiator na starej
BadBoyPL
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 13:51
szoso420 napisał/a:
napisane że pasuje
ok dzieki za pomoc :mrgreen:
BB85
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 14:36
BadBoyPL napisał/a:
Miałem ostatnio ten sam problem. Chłodnia po prostu przegniła i cały spód odpadł :)
Naprawa wraz z nową chłodnicą, borygo i przeczyszczeniem układu wyniosła mnie 250 zł, więc nie tak dużo a mam teraz spokój :)
bacha401
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 17:36
A ile powinno wchodzić płynu do chłodnicy? [R25 2000 1,4], bo chcę wymienić
colin1983
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 19:22
bacha401, 4,8 Litra tyle pojemności ma układ chłodzenia
bacha401
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 11:59
Dzięki za odpowiedź, może to pomoże, bo mam następujący problem: maź grubości ok. 1,5 cm na powierzchni płynu borygo w zbiorniczku. Pojawiło się to jakiś czas temu, auto mam od lipca i wtedy tego ni było.
Przeczytałam wszystko o uszczelce pod głowica i kolektorem, ale nie wiem jak określić to "masło". Ten mój osad ma kolor kawy z mlekiem i konsystencją przypomina kogel- mogel.
Lekko pachnie olejem.
Myślę, że najpierw spróbuje wymienić płyn a potem zobaczymy. Każda rada na wagę złota !
kowalainen
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 12:22
No jeżeli aż tak to chyba jednak uszczelka. Jak stan oleju?
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 13:21
bacha401 napisał/a:
Najpierw to sprawdź czy to nie przypadkiem HGF (uszczelka pod głowicą), bo wymienisz ten płyn chłodniczy i się potem okaże, że znowu olej dostał się do płynu i kasa pójdzie w błoto. :wink:
bacha401
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 13:40
Oleju dolałam jakieś 50 ml. Tylko jak być pewnym, że to uszczelka? Czy jedynym objawem jest ten kogel-mogel w płynie na wierzchu ?
Czy ta usterka pojawia się tak nagle ?
Jak stwierdzić jaką trzeba zamówić nową uszczelkę, bo czytałam że są różne?
Brak nowych postów [R214Si] Ubywa płyn chłodniczy
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Wto Mar 03, 2009 11:43
blackbetty
Brak nowych postów [R 25 1,4 16v] zagadka: szarpie i ubywa płyn chłodniczy
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Czw Lut 09, 2012 13:02
Grzesiek79
Brak nowych postów [Streetwise]Ubywa płyn chłodniczy i olej, to nie hgf.
Bashful Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Lip 17, 2012 19:12
Bashful
Brak nowych postów [MG ZR] Ubywa płyn chłodniczy, brak wycieku, dymienie
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Maj 03, 2017 00:05
flow
