Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Silnik podczas jazdy przerywa.
Daethor
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 00:07   [MG ZR] Silnik podczas jazdy przerywa.
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Mam taki problem. Od jakiegoś czasu podczas jazdy można zauważyć momenty, w których silnik przerywa. Dzieje się tak tylko podczas, gdy samochód przyspiesza. Po mocniejszym naciśnięciu pedału gazu wszystko idzie dobrze, aż w pewnym momencie można poczuć szarpania, czasem lżejsze a czasem mocniejsze. Wygląda to na jakieś dławienie się, jakby silnik na sekundę przestawał pracować. Szarpania występują zarówno przy małych jak i dużych obrotach. Dodam, że rozrząd był wymieniany już ze dwa lata temu. Po wymianie wszystko było dobrze. Od jakiegoś czasu zaczęły pojawiać się takie problemy. Na postoju gdy dodam gazu nie czuć, żeby silnik przerywał. Miał ktoś taki problem, albo wie z czym może być związany?
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 00:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 10:44
Do przejrzenia cały układ zapłonowy.
Daethor
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 17:03
Ok dziękuję. Dam znać co i jak po przeglądzie układu. Jak ktoś będzie miał jeszcze jakieś pomysły to proszę pisać. Im więcej tym lepiej.
Yogi92
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 17:07
sora nie tu :) do skasowania
Brak nowych postów [220 sdi ] auto przerywa podczas jazdy, dusi się;/
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Wrz 01, 2009 22:05
Brak nowych postów [200 VVC] silnik przerywa podczas przyśpieszania
olo218 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Sie 06, 2014 20:41
NoPE
Brak nowych postów [R214i] Silnik przerywa podczas przyśpieszania
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Lis 30, 2011 18:49
wachu990
Brak nowych postów [R 25 iDT] Silnik nie odpala -padł podczas jazdy
bora Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 26, 2009 21:59
bora
Brak nowych postów [R200] silnik zgasł podczas jazdy
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lis 22, 2011 16:21
pepe123
Zamknij
