Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si '97 3D] Piszczy pod maską po odpaleniu...
Lukaszn2006
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 19:12   [214 Si '97 3D] Piszczy pod maską po odpaleniu...
Jak w temacie, problem polega na tym, że po odpaleniu czasami słuchac takie piszczenie głośne spod maski, nie wiem co to może być;/ być może jakiś pasek sie ślizga (wspomaganie, jeśli wogóle jest jakiś pasek od wspomagania :idea: ) , czy coś, no ale niw wiem;/ miał ktoś kiedyś podobny problem? I co z tym zrobić, jaki ewentualny koszt... Dzięki z góry
KCNBM :*
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 19:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukasz
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 19:16
Pewnie klinowy.
Czasami tak się zdarza jak się wjedzie w kałuże bądź rano jak wilgotno.
Naciągnij i już.
maco
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 20:19
...wymień, drogi nie jest
Polska wasza, bieda nasza
Chester
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 20:21
Ukasz napisał/a:
Pewnie klinowy.
nie klinowy, a wielorowkowy.... i oby to Ci piszczało...
Może też piszczeć rolka, napinacz paska rozrządu więc lepiej zlokalizuj dokładnie piski i jak najszybciej usuń....
Dzenson
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 22:26
Warto też sprawdzić poziom płynu od wspomagania.
Lukaszn2006
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 21:09
Płyn sprawdziłem, jest na środku między min a max. A jeśli byłby ktos tak miły i pokazał na fotce który to pasek wielokrokowy? Bo nie zaardzo się orientuje....
KCNBM :*
Lechos
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 22:51
zobaczysz je koło rozrządu
Brak nowych postów [R200] Piszczy coś pod maską powyżej 4 tysięcy
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sty 03, 2011 17:20
przekonik
Brak nowych postów [R214Si] Coś piszczy pod maską po nagrzaniu silnika - filmik
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 15, 2013 12:19
Harry
Brak nowych postów [MG ZR 160 '02] Coś piszczy w zawieszeniu...
Jeśli nie tuleje to co?
BubuZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Kwi 30, 2008 20:45
BubuZR
Brak nowych postów [R25.] Nie odpala i piszczy z przepustnicy.
werdew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Wrz 29, 2020 13:00
werdew
Brak nowych postów [R200] Piszczy w kole
Areq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lis 13, 2015 22:15
manial
