Forum Klubu ROVERki.pl :: [polonez 1.4] komputery z klimatyzacją
karpiu19_88
  Wysłany: Nie Lut 13, 2011 10:06   [polonez 1.4] komputery z klimatyzacją
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
witam wszystkich mam pytanie odnośnie komputerów poniewaz nosze się z założeniem klimy do poldorovera ale mam mały problem ponieważ wyczytałem że nie każdy komp może obsługiwać klime. Stąd moje pytanie jakie kompy obsługują klime i na jakich to pinach sie odbywa z gory dzieki za odp pozdro
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 10:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polofix
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 17:38   Re: [polonez 1.4] komputery z klimatyzacją
skoroklimawpoldku to nic nie będzie miała wdpólnego z kompem. w poldku jest komp od rovera 100 on nawet nie ma immo.
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 00:02
ale dobrze by bylo zeby komp jednak otrzymal info o wlaczeniu klimy, dzieki temu podniesie troche obroty, przynajmniej moj 214 Si z 95 roku tak mial.
Na wejscie do kompa (po wszystkich zabezpieczeniach) przychodzila masa, a na innym pinie wychodzil impuls do przekaźnika sprzęgła sprężarki
polofix
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 12:27
polonez roverek sam sobie doda bez zadnych problemow obroty.
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 14:16
ja wiem ze sobie doda tylko pytanie kiedy ??
ano po fakcie, gdy sprężarka sie zalaczy, spowodouje to spadek obrotów, przy malych silnikach takich jak 1.4 bedzie to spadek dosc wyrazny, wtedy komp oczywiscie odpowiednio zareaguje, ale niestety za późno
a mi chodzi o to, ze z chwila wlaczenia sprezarki obroty praktycznie nie spadna wcale, a nawet sie minimalnie podniosa
PTE
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 15:04
Myślę, że można bez problemu dołożyć klimę do starego komputera. Ja w swoim R25 dołożyłem zestaw który w żaden sposób nie jest sterowany przez ECU i obroty spadają na pół sekundy o jakieś promile jedynie w momencie włączenia sprężarki.
EDIT: ale stary wątek wykopałem :razz:
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Pon Mar 10, 2025 21:44
Edek45
Brak nowych postów [Polonez] Brak Cut-off'a
fsomr88 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 10 Pon Kwi 13, 2015 10:47
szczur50a
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Manual do
sebastian79 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Paź 13, 2019 12:56
Brak nowych postów [VVC] Polonez in Progres VVC
Lazar Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 41 Sro Paź 31, 2012 13:40
Lazar
Brak nowych postów [POLONEZ] Rozrząd
polonezrover Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 9 Sro Maj 27, 2015 20:39
MultecFSO
Zamknij
