Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kluczyki w bagażniku - jak otworzyć
goliat
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 18:13   [R75] Zgubiony kluczyk i sposób na otworzenie auta
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
witam
Zgobilem kluczyk od roverka 75 2.0cc z 2001r
czy ktos zna sposob otworzenia auta bez uszkodzenia karoserii?
wiem ze istnieja magicy lub serwis za ktory trzeba slono zaplacic dlatego chodzi mi o sposob podworkowy.
Prosze o pomoc
Veni, vidi, vici.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 18:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pajda
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 18:23
goliat, po pierwsze to pisze się 'zgubiłem'. Pamiętaj, że jest tutaj wbudowany słownik, korzystaj z niego :)
po drugie do góry, po prawej masz magiczną wyszukiwarkę.
Rzuć okiem tutaj
http://forum.roverki.eu/v...94b733cc#596601
a dokładniej na to co napisał wdzaman
jedyny sposób jaki znalazłem to wybicie tylnej lampy
rady dla innych w podobnej sytuacji (zamknięte z pilota i uzbrojony alarm)
1. próba na poduszki i drut odpada:
- klamki wewnętrzne nie działają
- przycisk otwarcia zdalnego wewnątrz nie działa - uruchamia alarm
- przycisk klapy bagażnika nie działa - uruchamia alarm
- szyby elektryczne nie działają
- zamek w klapie bagażnika można złamać ale bez kluczyka nie otworzy się (nie działa elektryka)
Można by powiedzieć forteca
być może są włamywacze i sprzęt do synchronizacji pilotów ale trzeba mieć takiego pod ręką
można też bić szybę i włazić przez okno i tylną kanapę (na szczęście nie składa się elektrycznie), tylko ciężko wracać ze Szwajcarii bez szyby w zimie
Ja oderwałem szkło w tylnej lampie - prawie w całości, wypchnąłem wkład z żarówkami i tapicerkę za pomocą wkrętaka, zniszczyłem wkład lampy i włożyłem rękę do kufra
Później "kropelka" i prawie nie widać włamania
Lampę oczywiście trzeba wymienić ale to już w kraju i max 100 pln
pozdrowienia dla roverzystów
goliat
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 18:37
dziekuje za rady i za poprawienie bledu.
Lecz ja nie zostawilem kluczy w bagarzniku tylko nigdy ich nie mialem, poniewaz dostalem auto za darmo tylko brak kluczykow, ale wyczytalem, ze nie ma innego sopsobu jak megik meny :)
A takie pytanie, cz\y alarm bedzie dzialal w aucie jesli stoi juz z roka czasu bez zadnego uzytkowania?
bo to auto stoi juz ponad rok w miejscu
Veni, vidi, vici.
robo
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 19:42
Po takim czasie alarm na bank się nie odezwie. A do tego auta chcesz się dostać żeby z niego coś wyciągnąć czy żeby odpalić i używać ? Bo jeśli chcesz je używać to najtańszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie chyba zamówienie nowego kluczyka w byłym serwisie ASO. Nawet wybicie szyby i wejście do auta nie pozwoli Ci nawet drzwi otworzyć.
goliat
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 20:40
Chcem go uzywac,
ktos mi podpowiedzial ze jak wykrence stacyjke i wysle w odpowiednie miejsce to kluczyk mi dorobia. Tylko ze ja mieszkam w angli i juz nie ma servisow rovera a co to jest ASO to ja nie mam pojecia.
A co jeslij zamowie kluczyk? I co dalej? przeciez trzeba go obrobic i !@!$# zakodowac,
[ Dodano: Nie Lut 27, 2011 20:40 ]
http://www.mgrovercodes.c...ition-key-code/
To jest strona gdzie mialem podac nr VIN i mieli mi jakis kod przyslac , zaplacilem 17Funtow przez Paypal lecz tego kodu nie mieli , wiec kase mi odeslali.
czy sa jakies podobne stronki gdzie ten kod moge dorwac??
Veni, vidi, vici.
pajda
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 20:52
goliat, skontaktuj się z PHJOWI. Kiedyś omawiałem z nim sposób dorobienia kluczyka w Anglii poprzez podanie nr vin etc
może on Ci zdoła pomóc :)
pozdrawiam
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 20:59
może zaczni od otwarcia maski i oględzin silnika ,wyciągnij akumlator, naładuj go.
Andrzej
goliat
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:02
zeby otworzyc maske tez musze miec kluczyk, nie chcem ladowac akumulatora bez kluczyka , zeby w razie co alarm mi sie nie wlanczal.
Dzieki paida wlasnie kontaktuje sie z nim.
Veni, vidi, vici.
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:11
goliat napisał/a:
nie musisz mieć kluczyka . Można otworzyć przez pociągnięcie za linki zamka przez otwór w prawym nadkolu do wymiany żarówek.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Lut 27, 2011 21:22, w całości zmieniany 1 raz
mike-l
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:16
Żeby otworzyć maskę nie jest potrzebny kluczyk. Wystarczy zdjąć maskownicę w nadkolu koła lewy przód, wyszukać cięgno zamka maski, pociągnąć i otworzyć maskę! Temat był poruszany na forum:
http://forum.roverki.eu/v...p=351492#351492
http://forum.roverki.eu/v...p=235384#235384
http://forum.roverki.eu/v...p=340092#340092
a tak przy okazji to polecam:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:23
mike-l, w angliku jest inaczej.
Andrzej
goliat
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:31
SeniorA napisał/a:
Wlasnie mialem pytac, a co z angielskimi wersjami R 75-tek?
[ Dodano: Nie Lut 27, 2011 21:31 ]
Czy ta linka jest tez po lewej stronie ??
Veni, vidi, vici.
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:37
goliat napisał/a:
nie , w angliku jest po prawej stronie i idzie obok wlewu do zbiornika płynu do sprysków .
Andrzej
goliat
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 22:24
dobrze, ale dojscie pod nadkolem tak?? bo ja nigdy w zycu nie widzialem co jest pod maska R75 wiec nie wiem gdzie jest zbiorniczek. domyslam sie ze linka biegnie odwrotnie jak w waszych wersjach roverkow.
Veni, vidi, vici.
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 22:38
trzeba wymontować klapkę (w nadkolu plastikowym) do wymiany żarówki, wyciągnąć gompkę uszczelniającą ,włożyć lewą rekę i szukać dwóch linek miedzy szyjką zbiornika płynu u góry, a metalowym nadkolem.Można też zdemontować koło i nadkole plastikowe.
Andrzej
goliat
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 23:10
to zarowki wymienia sie przez natkole?? :?: :shock:
Veni, vidi, vici.
Boncky
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 23:28
goliat napisał/a:
tak. Nie tylko Rover tak ma, ale jest to rzadziej spotykane rozwiązanie
co do otworzenia auta, jest sposób żeby nic nie niszczyć, ale to już niestety nie przekażę dalej. polecam szybkę boczną
Pamparampam
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 07:08
Boncky napisał/a:
i co dalej ?
Andrzej
Boncky
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 07:41
SeniorA napisał/a:
Boncky napisał/a:
i co dalej ?
pozdrawiam
Pamparampam
Wysłany: Pon Lut 28, 2011 11:36
Boncky napisał/a:
Boncky, wiadomo,że wybicie szybki w R75 by otworzyć drzwi w aucie zamkniętym pilotem ,do niczego nie prowadzi a tylko generuje dodatkowe koszty.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Zgubione kluczyki
Adejdas1 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 11, 2020 14:48
MaReK
Brak nowych postów [R75 ] Zgubione kluczyki
adas07072a Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Mar 05, 2020 14:00
Erill93
Brak nowych postów [R75] PILNE! Zagubione kluczyki, immobiliser, blok. kier.
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Sty 04, 2015 20:49
zbygru
Brak nowych postów [R75] Otworzyć drzwi - ale jak???
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Lis 28, 2008 15:05
tomczyk32
Brak nowych postów [R75] Jak otworzyć drzwi ???
saute Rover serii 75, MG ZT 47 Czw Sty 09, 2020 22:44
mondigo
