Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Pytanie o kod błędu ECU
karasbp
  Wysłany: Czw Lut 17, 2011 13:03   [R618] Pytanie o kod błędu ECU
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Witam. Ostatnio zrobiłem samodiagnostykę ECU i wybłyskała mi kontrolka silnika błąd 1 lub 10. (do końca nie jestem pewny) tj. ciągłe miganie około 0,5 - 1 sek. palącej się kontrolki z przerwami około 3 sek. Wydaje mi się, że jednak kod nr 1.
Wyjaśnienia kodów jakie znalazłem:
1 . Oxygen Sensor - Problem z obwodem sondy lambda (o2 sensor circuit)
10. Intake Air Temperature - Czujnik tempreratury dolotu, uszkodzenie sensora
Dzisiaj byłem u elektryka na sprawdzeniu poprawnego działania sondy lambda. Z sondą jest wszystko ok.
Co mogę jeszcze sprawdzić? Czy wystarczy zrobić reset ECU?
Roverek sprzedany :/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomason
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 14:25
Krotki sygnal to jednosti a dlugi to dziesiatki :) Nie trzeba robic resetu bo sam sie resetuje, wiec moim zdaniem to raczej 10 :)
karasbp
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 10:59
No właśnie były krótkie sygnały w odstępach 3 sek. powtarzające się non stop. Dlaczego nie robić resetu? Przecież jak go nie skasuje to sam się nie skasuje :/
tomason
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 11:03
Jak naprawisz to sie skasuje :) Mozesz odlaczyc bezpiecznik ECU na 30 sek :) Resetem nic nie naprawisz bo znowu bedzie sie pojawial check
karasbp
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 11:47
tomason napisał/a:
żebym tylko wiedział co to...
A gdzie się znajduje ten czujnik temperatury dolotu?
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R 620] KOD BŁĘDU 64
m4r3ck1 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Cze 01, 2011 13:07
vck1000
Brak nowych postów [R600] Kod błędu 21
Darulek Rover serii 600, Honda Accord 16 Pon Paź 04, 2010 21:58
Darulek
Brak nowych postów [R620] Kod błędu 61
terek_4 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Maj 24, 2010 16:15
