Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 620] KOD BŁĘDU 64
m4r3ck1
  Wysłany: Sro Cze 01, 2011 12:15   [R 620] KOD BŁĘDU 64
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam, wlasnie jestem po tescie kodow bledu.
Wyskoczyl mi blad 64
Nastawiacz dozujący paliwo Przerwa w obwodzie, uszkodzony czujnik, uszkodzony ECM
Czy moge was poprosic o Pomoc co teraz z tym zrobic ?? Czy mam wymianiac ten ECM czy co, czy jak powiem Mechaniorowi ten blad to bedzie wiedzial co z tym zrobic ??
Prosze o wasze opinie.
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 12:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 12:40
W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić wiązkę przewodów silnika skupiając się na kostkach przy pompie wtryskowej. Jest mnóstwo tematów o owej wiązce na forum, polecam poszukać i poczytać zanim odda się mechanikowi, ewentualnie zasugerować mu, żeby najpierw zajął się tą wiązką.
m4r3ck1
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 12:51
a co to jest ten czujnik ECM ??
vck1000
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 13:07
To inaczej komputer silnika ale przypuszczam, że tak jak powiedział thef wystarczy sprawdzić przewody u mnie były poprzecierane wystarczyło zaizolować i błąd już się nie pokazuje.
Brak nowych postów [R600] Kod błędu 21
Darulek Rover serii 600, Honda Accord 16 Pon Paź 04, 2010 21:58
Darulek
Brak nowych postów [R620] Kod błędu 61
terek_4 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Maj 24, 2010 16:15
Brak nowych postów [R618] Pytanie o kod błędu ECU
karasbp Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lut 18, 2011 11:47
karasbp
Brak nowych postów [R620] Kasowanie błędu SRS
szags Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Sty 23, 2011 21:28
takeda666
Brak nowych postów [R600] Problem z ABS. Po diagnostyce kod błędu 23.
BlackD Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Sie 07, 2013 14:29
carlo
