Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Kod błędu 21
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:29
[R600] Kod błędu 21
Darulek
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 12:14   [R600] Kod błędu 21
Witam i proszę o pomoc. Pali mi się kontrolka ABS , z czytałem błędy i pokazało 21 co to znaczy ?? bo skasować się nie da. W R620 disel rok99 poj. 2litry
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 12:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 12:16
http://www.roverki.pl/ind...el#comment-1440
zobacz pod kodem 21
Darulek
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 12:19
ale co to może oznaczać co mam kupić, wymienić ?? jak to naprawić ?? ja jestem laikiem w tych sprawach :sad:
21 Czujnik położenia pedału gazu (APP)-wysokie napięcie Przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 12:26
szukaj tego czujnika pod maską, idzie do niego linka gazu od pedału przyspieszenia
u mnie on jest po lewej stronie stojąc przed maską
Darulek
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 12:30
sorry za pewnie głupie pytanie ale jak ktoś się nie zna jak ja to i zadaje głupie pytania :wink:
znaczy że muszę kupić i wymienić ten czujnik ?? Dzięki za pomoc
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 12:32
a są jakieś problemy z autem związane z tym błędem?
możesz spróbować przeczyścić kostkę od tego czujnika preparatem do czyszczenia styków
Darulek
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 12:41
nie żadnych problemów nie mam wszystko ok jeździ bardzo dobrze tylko ta kontrolka ABS mnie trapi pali się cały czas, nie gaśnie przy odpalonym silniku :sad:
kfrankiewicz
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 12:52
W R600 sdi czujnik położenia gazu jest nad pedałem gazu w kabinie .
kfrankiewicz
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 12:58
ABS to już odrębny temat, może któryś czujnik przy kole, najlepiej podpiąć się pod komputer
jeśli nie masz problemów z jazdą to na razie nie ruszaj tego czujnika położenia pedału gazu tylko jeździj
Darulek
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 13:01
ale ja już sprawdzałem na komputerze i wyszło kod 21 czyli patrząc z strony jaką podałeś to wychodzi
kfrankiewicz
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 13:08
Może ktoś przy tym kiedyś grzebał i został błąd w pamięci. Trzeba wykasować błędy i sprawdzić czy jeszcze raz wyskoczy 21 .
kfrankiewicz
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 13:12
ja nie widzę związku między abs-em a tym czujnikiem, nie wiem co jest grane, abs nie jest zależny od tego czujnika
Darulek
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 13:18
nikt mi nic nie grzebał przynajmniej jak go mam od Marca tego roku po prostu zaczęła mi się palić lampka ABS pojechałem do znajomego ten podłączył laptopa do gniazdka diagnostycznego pod kierownicą 16 pinowe bodajże i z czytał błąd 21 mówił że nie może go skasować bo zaraz znowu się pojawia i żebym poszukał na necie co oznacza kod 21 bo on nie ma tego w kompie. Z kolei tego linku http://www.roverki.pl/ind...el#comment-1440
wynika 21 Czujnik położenia pedału gazu (APP)-wysokie napięcie Przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania
i co z tym teraz zrobić jak do tego podejść :bezradny: ??
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 15:05
znalazłem coś takiego, może to coś pomoże
http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_abs.html
wyskoczył ci błąd 21 ale jako błąd w układzie ABS a nie błąd silnika więc czujnik położenia gazu pewnie jest ok a raczej na pewno
opłacało się trochę posiedzieć i poszukać
http://www.hondaaccord-st...wforum.php?f=22
http://www.hondaaccord-st...opic.php?t=2877
Darulek
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 15:13
o z tej strony co teraz podałeś po tłumaczeniu błędu 21 wynika Handbrake warning lamp switch circuit faulty czyli "światła ostrzegawcze ręczny przełącznik uszkodzony obwód" więc może muszę sprawdzić światła stopu ?? jeśli te kody od hondy są dobre do mojego roverka ?
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 15:32
Kod usterki (DTC) 2–1: Usterka zwiàzana z wyłàcznikem hamulca r∏cznego
JeÊli hamulec r∏czny został zwolniony, przyczyny usterki mogà być jak poni×ej. JeÊli nie wykryto przyczyny, sprawdzić połàczenia
złàczek modułu ABS. JeÊli nie sà luêne lub rozłàczone zamienić moduł ABS sprawdzonym w działaniu i sprawdzić ponownie.
UWAGA: Przed przystàpieniem do usuwania usterek kodu 2–1 wyjàć bezpiecznik ABS B2 (15A) ze skrzynki bezpieczników ABS
pod pokrywà silnika na 3 sekundy aby skasować pami∏ć modułu ABS, nast∏pnie przeprowadzić jazd∏ próbnà.
JeÊli kontrolka ABS nie Êwieci, prawdopodobnie samochód jechał z zaciàgni∏tym hamulcem r∏cznym.
•Hamulec r∏czny jest zaciàgni∏ty przez wi∏cej ni× 30 sekund w trakcie jazdy.
•Poziom płynu hamulcowego w zbiorniku jest za niski.
•Przewód GRN/RED jest zwarty mi∏dzy kontrolkà układu hamulcowego a wyłàcznikiem hamulca r∏cznego.
•Przewód GRN/RED jest zwarty mi∏dzy kontrolkà układu hamulcowego a czujnikem poziomu płynu hamulcowego.
•Kontrolka układu hamulcowego jest przepalona.
•Przerwa w przewodzie GRN/RED mi∏dzy kontrolkà układu hamulcowego a modułem ABS.
sorry za brak polskich znaków ale tak się skopiowało
http://www.scribd.com/doc...-199398#page619 manual po polsku
twoja 600 bazuje na Hondzie Accord
Darulek
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 21:58
Dzięki za pomoc :wink: , mechanik sprawdził czujniki ABS, wymieniłem czujnik ABS prawy tył i kontrolka gaśnie jak dawniej i już wszystko w porządku z moim Roverkiem :lol:
Brak nowych postów [R600] Problem z ABS. Po diagnostyce kod błędu 23.
BlackD Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Sie 07, 2013 14:29
carlo
Brak nowych postów [R600] Kod błędu. Czujnik prędkości pojazdu. Co robić?
Gość Rover serii 600, Honda Accord 21 Wto Maj 15, 2007 12:17
kali74
Brak nowych postów [R600] Pomarańczowa lampka, brak kodu błędu
Anais Rover serii 600, Honda Accord 21 Sro Sie 20, 2008 08:43
Anais
Brak nowych postów [R 620] KOD BŁĘDU 64
m4r3ck1 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Cze 01, 2011 13:07
vck1000
Brak nowych postów [R620] Kod błędu 61
terek_4 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Maj 24, 2010 16:15
