Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błędy na diagnostyce
jarczeslav
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 21:00   [R75] Błędy na diagnostyce
Typ: V6 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
bylem dzisiaj na komuterze i mi wykazalo takie bledy:
p0481 Cooling fan realy high speed
p1471 Variable intake balance valve, always closed
p1473 variable intake butterfly valve, always closed
p1477 Variable intake butterfly valves
p0340 Camshaft sensor no signal
uciazliwe sa te bledy poza tym czujnikiem walka ktory musze wymienic? moga sobie one istniec czy lepiej to wszystko zrobic?
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 21:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 21:12
jarczeslav napisał/a:
Uszkodzone szczotki lub rezystor wentylatora chłodnicy
Te dotyczą silników VIS w kolektorze
Pozdr.
Dukat11
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 18:10
Wydaje mi sie ze przy tym bledzie nie uzywaj klimatyzacji szczegolnie w korkach w drodze mozesz zaryzykowac ..
Generalnie mialem to samo i doczytalem sie iz uszkodzony jest Jalowy bieg wentylatora ktory pracuje wraz z odpaleniem klimy i dba o to by czynnik sie nie grzal i jezeli sie zagrzeje to moze wytracic sie osad ktory uszkodzi jednym slowem mowiac KLIMATYZACJE .
Nie znam sie tak jak inni ale staram ci sie pomoc na tyle ile umiem ..
Proponuje albo sprawdzic od przodu auta patrzac czy masz rezystor na wentylatorze na godzinie 2 jezeli jest to pewnie dostal przerwy lub sie spalil :/
A jak go nie masz to masz starszy wentylator 3 biegowy na szczotkach i tak jak u mnie wytarly sie szczotki ...
Ja wymienilem na nowy zmodyfikowany juz i poprawiony zamowilem z UK 1200zl. moge ci zalatwic..
Ale ty mozesz zakupic uzywke naprawiona lub sam naprawic przez wymiane szczotek ale pamietaj to masa roboty ..
Ja mam uzywany wentylator do sprzedania z wytarta szczotka ... bede chcial go naprawic i sprzedac .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
jarczeslav
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 19:04
dzieki za odpowdzi, narazie che tylko zeby odpalal i mam dramat, wymienilem czujnik walu rozrzadu na nowy i nie chce odpalic ;/ teraz jestem w czarnej dupie, co robic?
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 09:29
jarczeslav, http://forum.roverki.eu/v...p=493193#493193
dzieju
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 13:12
Apples zerknij http://forum.roverki.eu/v...p=595341#595341
Moze wiesz cos ? chodzi o te druga puszke :/
You tube
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 13:20
dzieju napisał/a:
Niestety ale nie. Mam diesla i dlatego nie interesowałem się benzyniakami w R75, więc pomoc i wiedza moja w tym temacie opiera się tylko na podesłaniu linka. Podpytaj PHJOWI, sknerko, SeniorA lub Zukowaty. :wink:
jarczeslav
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 17:48
dobrze ale narazie interesuje mnie tylko ten czujnik, wymnienilem i nadal nie odpala, czy pozostale bledy maga byc odpowiedzialne za odpalanie silnika?
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 18:54
nie.
A wskazówka obrotomierza rusza sie przy startowaniu ? , bo moze to czujnik wału . Bywają takie pomyłki w testerach i komputerach uniwersalnych..
Andrzej
jarczeslav
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 17:13
minimalnie sie podnosi przy kreceniu
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 22:06
to można uważać ,że czujnik wału jest OK.
[ Dodano: Czw Mar 17, 2011 22:06 ]
P0340 , to brak sygnału do ECM z obwodu czujnika. Czujnik może być dobry , a w przewodach może być przerwa , albo np. są niewłaściwe fazy rozrzadu z winy pasków lub uszkodzenia samego wałka.
Andrzej
jarczeslav
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 14:04
to co mi proponujesz sprawdzic, wymienic?
przy odlaczonym czujniku tez obrotomierz sie minimalnie podnosi wiec to raczj nie jest wyznacznik
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 11:32
obrotomierz działa na podstawie sygnału z czujnika położenia wału. Czujnik ten spełnia dwa zadania , daje sygnał do ECM o położeniu wału (do rozruchu i późniejszej pracy silnika ) i liczy obroty wału (obrotomierz) .Działanie obrotomierza jest jednym z objawów sprawności czujnika ,nie mniej, dla ECM sygnał może być za słaby.
Andrzej
dzieju
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 01:06
A mnie obrotomierz i wycieraczki oraz zamykanie drzwi automatyczne i klima :P wysiada na jakis czas jak mocno popada :/ i nie wiem co to jest :/
You tube
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 10:00
dzieju napisał/a:
A mnie obrotomierz
dzieju, może prędkościomierz , nie pomyliłeś się ?
Andrzej
dzieju
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 15:31
SeniorA napisał/a:
dzieju napisał/a:
A mnie obrotomierz
Qrde masz racje :D a znasz ten objaw :/
You tube
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 16:19
dzieju napisał/a:
brak sygnału z prawego przedniego czujnika ABS (może przetarty przewód )
Andrzej
dzieju
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 21:11
No ale nie moze byc bo czujnik ABS nie moze miec wplywu na wycieraczki czy klime i zamek ?
[ Dodano: Pon Mar 21, 2011 21:11 ]
Ja mysle ze zalewa mi komputer i jak sie zrobi tyci cieplej to sie dobiore do gada pod szyba :D
You tube
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 21:40
dzieju napisał/a:
a jednak ma, bo jest automatyczna zmiana trybu pracy wycieraczek przy 8 km/h i automatyczne blokowanie zamków po przekroczeniu 7 km/h , a także automatyczna korekcja prędkości dmuchawy w zależności od prędkości auta.Tym wszystkim steruje moduł komfortu BCU , korzystając z czujnika prędkości.
Andrzej
dzieju
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 00:46
O qrde masz racje :D ma to sens .. zerkne w wolnej chwili dzieki.
[ Dodano: Wto Mar 22, 2011 01:06 ]
Generalnie ABS dziala i dzieje sie tak tylko jak popada :D
[ Dodano: Nie Kwi 10, 2011 00:46 ]
Wymienilem dzis czujnik ABS od kolegi z forum ..
Jednakoz kabel byl caly nie przetarty :/ czekam na deszcz :/
You tube
Brak nowych postów [R75] Błędy na diagnostyce
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Paź 29, 2009 23:29
Brak nowych postów [R75] Błędy na diagnostyce T4
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 08, 2011 12:40
Brak nowych postów [MG ZT 190] 4 błędy po diagnostyce - sugestie?
r2_d2 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lis 22, 2012 21:39
r2_d2
Brak nowych postów [R75] Błędy po diagnostyce - prośba o wytłumaczenie
RHL Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Mar 03, 2010 17:33
skrzypol
Brak nowych postów [R75] po diagnostyce koputerowej nie odpala
zegda Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Wrz 09, 2012 21:14
zegda
