Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Tylny spryskiwacz nie działa :(
sluchawa21
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 18:19   [Rover 25] Tylny spryskiwacz nie działa :(
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Od tyg. jestem posiadaczem Roverka 25 2.0 iTD 101KM.
mam w nim jeden problem, otóż nie działa tylny spryskiwacz w wycieraczce. silniczek normalnie działa, bo go słychać, ale nic nie wylatuje - poprzedni właściciel wspomniał, że od jakiegoś czasu po prostu nie "psika". co to może być i gdzie ewentualnie szukac usterki, gdyż wydaje mi się zbyt błachą sprawą płacić komuś za taką robotę.
Dodam tylko, że przód jest OK i normalnie działa.
Ostatnio zmieniony przez sluchawa21 Wto Mar 15, 2011 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 18:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
andrew0503
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 18:32
Na początek popraw temat, bo zaraz modzi się zainteresują :razz:
Wpisz w szukajkę problem, było parę tematów ze spryskiwaczem np.
http://forum.roverki.eu/v...lny+spryskiwacz
Andrzej
imejdz
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 18:56
zobacz po otwarciu klapy tylnej czy wężyk w gumie po lewej stronie jest cały, u mnie w tym miejscu był przerwany. i też nie sikało na szybę ;) Jeśli nie tam to gdzie indziej może być przerwany. Innej opcji nie widzę skoro silniczek działa
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 18:58
Moderator szoso420 informuje
sluchawa21! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
sluchawa21
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 20:01
tak chyba ok? Sory nie doczytałem dokładnie
adamch
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 12:43
Na pewno wężyk masz przerwany. A płyn wylatuje, tylko nie tam gdzie trzeba :)
wachu990
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 14:58
Witaj !! U mnie się odłączył wężyk na łączeniu... sprawdź w bagażniku okolice lewego nadkola :cool:
shudder
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 15:34
Nie orientuje się na 100% czy tylni spryskiwacz jest tak samo skonstruowany w 25 jak w 200 ale....U mnie też silniczek chodził, a nie lało się z tyłu. Po wyjęciu wężyka z gumowego łączenia między dachem i klapą sprawdziłem jeszcze raz i płyn leciał więc wiedziałem, że problem jest tylko gdzieś w odcinku na klapie. Następnie odłączyłem wężyk zaraz przy silniczku i też płyn leciał. Więc wiedziałem, że nie obędzie się bez demontażu silniczka i rozkręceniu go. Okazało się, że płyn dostawał się do środka mechanizmu i po zmieszaniu ze znajdującym się tam smarem stworzył twarde... "coś" :D . Musiałem przewiercać dyszę silniczka i pozakładac nowe uszczelki oraz potraktować niektóre łączenia silikonem ale przynajmniej teraz tylni spryskiwacz mi działa. A jaki byłem dumny, że sam sobie to naprawiłem... :]
Doświadczenie to coś, co zdobywasz tuż po chwili w której go potrzebowałeś.
sluchawa21
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 19:10
Witam chłopaki. dziś zmierzyłem się z tym problemem i faktycznie przerwany z tyłu przy łączeniu klapy od bagażnika, z tym tylko problemem, że wężyk musiał się "schować" pod blachę. W tej gumowej osłonie jest tylko wężyk do wycieraczki a 2 koniec gdzieś w środku klapy. I tu pojawia się nast. pytanie:
czy jak zdejmę te plastiki wokół tylnej szyby (od środka) to będzie tam jakaś dziura, przez którą namierzę wężyk?
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 19:13
Właśnie kurde niema tam żadnej dziurki. Tak mi się przynajmniej zdaje jak rozbierałem to nie zauważyłem. Ale możesz dla pewności sprawdzić. Minutka i rozebrane. :wink:
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 19:24
Tutaj macie fotki jak wyglada po rozebraniu w R25
http://forum.roverki.eu/v...p=567816#567816
:smile:
pozdrawiam
Marta
sluchawa21
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 19:37
ło rany.... porażka. Jak ja tam znajde ten wężyk. Wpadłem na 1 pomysł. Mam taki specjalny chwytak na sprężynie, może uda się go chwycić: coś takiego:
chwytak
Tylko ten 1 otwór, to faktycznie otwór, czy jakaś dziwna zaślepa?
maniaq
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 11:06
sluchawa21 napisał/a:
Jezeli wezyjk ci uciekl do srodka klapy , bo tak zrozumialem two opis, to wyciagnij go przy silniczku bo i tak musisz wlozyc drugi w to miejsce, ja sztukowalem dlugim wezykiem od nadkola przez lacznik gumowy w klapie az po sama pompke, wtedy jedyne laczenie jest w nadkolu, gdzie mam wiecej miejsca na dokladne polaczenie, a nie ma sztujkowania w klapie i na laczniku .
Kupilem tak jak polecano gumowy wezyk w sklepie zoologicznym do akwarium, wzialem ze 3 m zeby miec zapas. Jak wlozysz przez lacznik miedzy buda a klapa ten gumowy wezyk do spryskiwacza, to go spokojnie namierzysz reka w samej klapie, przynajmniej mi to nie sprawilo problemu :) potem przewinalem przez te neopranowe oslonki i ... zrobione :)
Niestety teraz chyba mam zatkane cos w pompce , bo wezyki odpiete dzialaja ... wiec czeka mnie rozkrecanie pompki O_o
Skypl
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 12:59
A sprawdzałeś czasem czy nie jest gdzieś blisko, gdzie można go sięgnąć? Ja 2 dni temu też wężyk też łączyłem bo mi się przerwał. Miałem ten sam problem co ty, czyli wężyk schował się w klapie. Spróbuj włożyć palce w tą dziurę co jest ta guma założona. Mi się udało złapać go właśnie w ten sposób. Jeżeli chodzi o samo łączenie to zrobiłem to zakładając troszkę grubszy wężyk.
bobusiek_666
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 13:15
Miałam ten sam problem ... przerwany wężyk na łączeniu w tylnej klapie z lewej strony... na szczęście nie uciekł daleko... zgrabne, małe palce i dało się go przeciągnąć... dosztukowałam sobie większą część na tym nieszczęsnym łączeniu i zaraz przy silniczku w razie gdyby znów się przerwał :mrgreen: :mrgreen: o dziwno kobieta też potrafi :razz: :razz:
rafal506
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 14:42
A mi skubany ten wężyk uciekł gdzieś w karoserie :smile: Z klapy go wydobyłem. Będę musiał go jakoś zlokalizować.
pistolet
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 14:47
Ja jak miałem pęknięty ten wężyk, to zagiętym drutem musiałem wyciągać, bo też umknął do środka.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
sluchawa21
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 12:24
Zrobione - i już działa! :) Dzięki wszystkim za pomoc, bo szczerze mówiąc, to pokierowaliście mnie od razu do miejsca usterki.
Założyłem na wężyk (jako łącznik) większy gumowy, który wchodził na wcisk i jeszcze go ścisnąłem opaskami i wkleiłem, więc powinno być git.
Bashful
Rover Streetwise
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 11:28
Witam, trzy tydnie temu przerabiałem problem z kablami w tylnej klapie. Wiązke wymieniłem na nową lecz to nie koniec problemów. O ile elektryka działa, spryskiwacze nie działają. Słychać silniczek, ale nic nie leci. Sprawdziłem ten kruciec od klapy z lewej strony. Wężyk był pęknięty, załatwiłem go szybko koszulką termokurczliwą. Lecz dalej nie leci. Myśląc że coś poszło nie tak przy łączeniu tego wężyka koszulką, zciąłem tą koszulkę. Zacząłem psikać gdy wężyki były na wierzchu. Z wężyka nie leci nic. Połączyłem to ponownie. Wody w bagażniku nie mam. Nie wiem gdzie jeszcze to mogło pęknąć. W nocy był przymrozek, ale od rana mam dodatnią temp. W nocy nie było mniej niż -2. Zresztą wlałem zimowego. Zanim zaczęły się mrozy. i Zdążyłem nim troche popryskac tylną szybę. Czy jest jeszcze cos co mógłbym sprawdzić?
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 14:01
Bashful napisał/a:
Jeśli pompka działa, to ewidentnie masz gdzieś przerwana rurkę, tylko gdzie ??
A może masz za mało płynu w zbiorniczku i pompka nie ciągnie ??
Brak nowych postów [R25] Tylny spryskiwacz słabo działa
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 24, 2011 15:06
adamsky
mrozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 16, 2014 16:33
kurtki
Brak nowych postów [R200 2,0 97r] tylny spryskiwacz
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 02, 2012 16:10
Bashful
Brak nowych postów [R25 2.0 TDi 2000r] spryskiwacz tylny
Drabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 17, 2009 19:58
