Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] - Brak oświetlenia bagżnika
wlodi893
  Wysłany: Sro Mar 23, 2011 15:23   [R214Si] - Brak oświetlenia bagżnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Wtam! Tak jak w temacie mam wlasnie problem z oswietleniem bagaznika w swoim ROVERku (a wlasciwie jego brakiem; ). Gdzie moze lezec przyczyna? Bo cos mi sie wydaje, ze brakuje mu + (chociaz to tylko moje przypuszczenia). Skad jest wogole poprowadzony prad i masa? Bo nie moge sie dopatrzec... I ewenualnie jak, co i gdzie sprawdzic. Z gory dzieki za pomoc. pozdrawiam, wlodi !
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 15:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamax_19
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 16:20
Jeśli masz multimetr albo od kogoś pożycz to się dowiesz czy do lampki dochodzi prąd czy nie tam jest stały + to prąd musi być zawsze.
wlodi893
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 20:36
Przejscie na przewodzie + i masie jest. Prad dochodzi... Ale swiecic nie swieci. Brak masy czy szukac powodu gdzies indziej?
domel101
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 20:38
było wiele razy na forum o tym poszukaj dobrze. Ale, otwórz klape bagażnika i koło prawego zawiasu jest guma a w niej wiązka kabli które sie poprzecierały i pourywały. A jak nie to rozbierz plastikową osłone zaka i zobacz, czy blaszka dotyka do bolca(napewno zauważysz). Miłej zabawy
wlodi893
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 21:15
Skoro przejscie na przewodach jest to teoretycznie powinno swiecic. Wiec ta opcje raczej wykluczam... Ta blaszka i bolec sa gdzies przy samym mechanizmie zamykania klapy? Czy to wlasnie o nim mowisz? Bo niekumam czaczuchy ;]
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 21:22
Gdzieś dawałem zdjęcia tego zamka...
Zdejmujesz plastik z zamka bagażnika i zobaczysz blaszkę.
[ Dodano: Sro Mar 23, 2011 21:22 ]
haha, znalazłem temat:
http://forum.roverki.eu/v...highlight=zamek
domel101
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 21:27
ADI-mistrzu wyprzedziłeś mnie z tym linkiem do tematu :wink:
wlodi893 mam nadzieje, że uporasz się z problemem
Ostatnio zmieniony przez domel101 Sro Mar 23, 2011 21:28, w całości zmieniany 1 raz
wlodi893
ADI-mistrzu, no i miałeś racje. Blaszka była lekko odgięta i w tym tkwił cały problem... Teraz gra (a właściwie świeci; ) i buczy ;] Wielkie dzięki za pomoc! pozdrawiam, wlodi !
Brak nowych postów [R214Si] Samoczynne zapalanie sie oświetlenia w kabinie
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lut 12, 2012 12:40
Brak nowych postów [MG ZR `03 2.0TDi] Brak oświetlenia
OsciBosci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 02, 2010 22:34
Marcinus
Brak nowych postów [Rover 200]1.4 16v brak oswietlenia ..
Gregortb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 29, 2017 11:22
sebeks
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT] Brak oświetlenia zegarów i zegarka
CrazyFish Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Mar 14, 2009 00:56
CrazyFish
Brak nowych postów [R200] brak oświetlenia po otwarciu drzwi.
henio5678 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lip 15, 2014 20:25
henio5678
