Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Samoczynne zapalanie sie oświetlenia w kabinie
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 23:07   [R214Si] Samoczynne zapalanie sie oświetlenia w kabinie
Może ktoś się orientuje, bo mi na razie nie uśmiecha się grzebać i szukać przy takim mrozie :razz:
Po przekręceniu kluczyka na 2 pozycję od razu zapala mi się podświetlenie wnętrza (bez lampki sufitowej) :shock:
Nie ważne czy włączę światła czy nie, wnętrze podświetli się od razu z kluczykiem na 2 pozycji.
Dlaczego ja mam tylko jakieś dziwne i niespotykane problemy...
Ostatnio zmieniony przez ADI-mistrzu Sro Lut 01, 2012 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 23:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 00:05
ADI-mistrzu, Jak to bez lampki sufitowej :?: Przecież lampka sufitowa to jedyne oświetlenie wnętrza w 200 :!:
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 09:27
Chodzi mi o podświetlenie zegarów, przycisków itd.
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 11:42
Albo słynna wiązka klapy tylnej, albo coś w włączniku zespolonym. :wink:
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 12:02
Chodzi o pokrętło w lewej rączce? Rozbieranie tego nie uśmiecha mi się :neutral:
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 12:05
wiązka klapy do naprawy .....
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 12:08
ADI-mistrzu napisał/a:
Tak, ale na początek sprawdź tą wiązkę. :wink:
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 10:29
Wczoraj z racji na dzisiejszy wyjazd do Zamościa na tydz. postanowiłem uporać się z tym problemem.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i były ok, wyjąłem wszystkie przekaźniki i dalej świeciło.
Wyjąłem zegary, świeci, odpinam lewą i prawą rączkę przy kierownicy a to dalej świeci :neutral:
Wyciągnąłem środkową konsolę odpinając wszystko.... świeci. Odpiąłem zasilanie w bagażniku (od razu znalazłem tam jakiś przekaźnik o którego istnieniu nie wiedziałem), odłączyłem lampkę w podsufitce... świeci!
Odpiąłem klemy od akumulatora i zacząłem ściągać poduszkę aby obaczyć czy coś tam się nie dzieje za nią... gdy nagle pomyślałem aby spojrzeć na wtyczkę od zegarka który wyjąłem... wyciągam wtyczkę a tam jeden z pinów lekko się wysuną i zwierał z drugim, powsadzałem je z powrotem i nagle wszystko się uspokoiło.
Ale trochę auta rozebrałem:
Ale przy okazji parę innych drobnostek naprawiłem :wink:
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 11:46
ADI-mistrzu, hehehe.. ładna rozbiórka. Dobrze ze masz ciepły garaż ciepły bo na mrozach by już polowe plastików nie było :wink:
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 12:40
No w mróz nawet bym nie pomyślał się za to brać :razz:
Znalazłem nawet uchwyt na kostkę od OBD, zawsze mi ten kabel wyłaził a teraz sztywno siedzi :mrgreen:
Brak nowych postów [R200] brak oświetlenia w kabinie i pozycji z lewej strony
lukash1312 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 20, 2009 10:20
R-200
Brak nowych postów [R214Si] - Brak oświetlenia bagżnika
wlodi893 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 23, 2011 21:27
wlodi893
Brak nowych postów [R214Si'97] Zwarcie, dym w kabinie
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 31, 2009 13:45
R-200
Brak nowych postów [214 si 97r 3d] samoczynne wysokie obroty ?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Kwi 23, 2010 12:02
sew87
Brak nowych postów [R216] Samoczynne załączenie ogrzewania tylnej szyby
osarro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Gru 29, 2010 13:02
rovek
