Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416si] Pytanie o śruby do kół
Dinek57
  Wysłany: Wto Mar 29, 2011 21:23   [R416si] Pytanie o śruby do kół
Potrzebuje kupić śruby do kół i nie wiem jaki jest skok gwintu może ktoś będzie wiedział?
A i jakim rozmiarem klucza odkręcacie śruby fabryczne bo już nie wiem czy jest 20mm czy calowy jakiś?
Rover 416si 1999rok
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 21:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 21:41
Klucz 19mm a skok gwintu najprawdopodobniej 1,5
R200 Coupe Turbo & V8
truten23
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 23:16
witaj, tak jak greg-si napisał. Skok gwintu 1,5 a klucz 19. Jak dokupujesz do felg alu to pamiętaj że powinien być stożek :wink:
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 07:32
truten23 napisał/a:
nie koniecznie powinien, u mnie są kula sfera na ori alu :wink:
tu też jakoś nie widzę stożkowych
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003103
truten23
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 09:11
Bo oryginalne felgo rovera mają kuliste śruby. Dinek57, do jakich tych felg chcesz dobrać nakrętki?
Dinek57
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 20:00
truten23 napisał/a:
Do oryginalnych felg rovera
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 07:12
Dinek57, Ja kupiłem tu, nakrętki kryte kula sfera
http://allegro.pl/nakretk...1511310949.html
wczoraj już je przykręciłem, pasują idealnie do oryginalnych alu
faecd
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 22:23
Zarzuce OT ale nie takim do konca :)
Pamietajcie posmarowac gwinty szpilek przed zakreceniem nakretek jakim smarowidlem a najlepiej pasta miedziowa.
Mnie sie przytrafilo wlasnie, ze nakretka nie chciala sie odkrecic, wreszcie zostala zlamana tak niefortunnie, ze sie zlicowala ze szpilka. Ani nie bylo jak tego zlapac ani nic.
Przez to wszystko rozwiercam szpilke razem z resztka nakretki.
Sama wymiana szpilki to dla chcacego nic trudnego ale wiercenie jest zajmujace ;) dzis 4h mielilem mielilem i nie wywiercilem ;) jutro cz. II mielenia i wymiana szpilki i wreszcie 16 calowe kola na obu osiach (aktualnie smigam 16cali lato przod, 15 cali zima tyl :D )
Dinek57
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 18:53
Sprawdziłem u siebie, klucz 19mm nie pasuje do moich śrub, 20mm jest za duża bo już na śrubie się obróciła :neutral:
A co do śrub to kupie te takie same jak na allegro :mrgreen: http://cgi.ebay.co.uk/ws/...e=STRK:MEWAX:IT
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 19:02
Dinek57 napisał/a:
ale to są przelotowe a nie kryte :roll:
Dinek57
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 19:25
Dla mnie to bez różnicy aby były lepsze od oryginalnych.
Brak nowych postów [R416Si 1,6 16v 96'] Kontrolka SRS pytanie i
damianinho1989 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 11, 2009 09:38
Brak nowych postów [R416si] Pytanie o wahacz i łożysko
Dinek57 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 17, 2011 08:16
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416] śruby głowicy
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Cze 09, 2011 07:49
Brak nowych postów [R420] Śruby do kół
pekl sciagacz do sruby
Wazzabii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 04, 2007 09:58
mzimny
