Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214Si 16V] Brak przeniesienia napędu
outa
  Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 23:09   [Rover 214Si 16V] Brak przeniesienia napędu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1994
Witam Wszystkich Maniaków Kanciaków :-)
(to mój pierwszy post na forum :grin:
Mam problem jak w temacie tzn. wrzucam biegi rover nie jedzie. wszystkie biegi wchodzą normalnie łacznie ze wstecznym, pedal sprzegła "stoi-dziala" jak zwykle, rover nie jedzie.
Co obstawiacie sprzegło czy może coś z półośkami?
Kiedyś miałem podobny przypadek w Citroenie BX - niepotrzebnie wymienili mi dobre sprzegło na nowe, a wcale nie było to potrzebne. Wtedy przyczyną braku przeniesienia napędu był ścięty klin na wałku (sprzęgłowym czy jakimś tam).
Czy może to podobnie wyglądać w Roverze?
Sprzęgło było wymieniane 2 lata temu, auto nie katowane. Acha silnik pod spodem jest mokry od oleju w okolicach półosi / skrzyni biegów.
2-3 dni wcześniej przy ruszaniu przy skręconych kołach auto dawalo oznaki, tak "jakby ślizgało się sprzęgło na samym końcu", w czasie jazdy na innych biegach już to nie występowalo i auto jechało jak należy.
Auto bardzo lubię i jestem emocjonalnie związany, świetnie się prowadzi, z drugiej strony jest wiekowe i jakiś większy koszt naprawy moze być już nieekonomiczny.
Od czego zacząć, aby nie wpakować się w niepotrzebną naprawę sprzegła jak w przypadku wspomnianego Citroena BX.
Dzięki za podpowiedzi i diagnozy
Pozdrawiam Kanciaków
PS. Forum przewertowałem, ale nie natrafiłem na podobny wątek.
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 23:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 00:46
Uszkodzona przekładnia różnicowa, najpierw się ślizgało w trakcie jazdy? :cool:
Pozdrowienia Piotr.
outa
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 21:53
Najpierw "ślizgało się" tylko przy gwałtownieszym ruszaniu, przy lekko skręconych kołach, po ruszeniu na kolejnych biegach to nie występowalo i auto jechało bez zatrzeżeń.
Dziś, po zawrotce Rover nie miał juz "napędu". Biegi na uruchominym silniku przy wysprzęglaniu wchodzą bez problemu. Bez sprzegła jeszcze nie próbowałem.
[ Dodano: Czw Kwi 21, 2011 21:53 ]
Racja ! Poleciał mechanizm różnicowy - taka duża zębatka w skrzyni biegów. Wymieniłem skrzynię i jest OK.
Brak nowych postów [Rover 214Si 1.4 16v] Brak iskry
Frezze Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Cze 07, 2011 20:36
Frezze
Brak nowych postów [Rover 214 1.4"94r] Przeróbka napędu licznika
TARADAJA Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Czw Gru 04, 2008 16:49
Brak nowych postów [Rover 214si] problem z odpalaniem
hak Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Sob Mar 12, 2016 19:38
hak
Brak nowych postów [Rover 214Si] pracuje na trzech tłokach
Elumix Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Sro Lis 23, 2011 18:10
Brak nowych postów [Rover 214Si] Fiksuje ! Problem z elektryką ?
5 Sob Wrz 22, 2012 19:15
R-200
