Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214Si] pracuje na trzech tłokach
Przesunięty przez: Adrian
Nie Lis 20, 2011 21:20
Elumix
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 14:04   [Rover 214Si] pracuje na trzech tłokach
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Mam problem z rover'kiem
model 214Si 1.4 benzyna 16V 95r kanciak
Podczas jazdy szarpie autem, jeden z cylindrów nie pracuje. Po wyciągnięciu fajki zero reakcji. Sytuacja jest o tyle dziwna, że nie ma reguły raz pracują wszystkie tłoki a innym razem tylko trzy, pierwszy tłok nie pracuje. Płynu unie ubywa, nie kopci na biało.
Wymieniłem
-świece
-kable
-cewkę
-czujnik temperatury
-palec
-kopułkę
Zero poprawy :/
ostatnio także wymieniłem jeden wtryskiwacz. Problem dalej pozostał. Nie wiem gdzie mam szukać usterki ?
Ostatnio zmieniony przez Elumix Sob Lis 19, 2011 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marhew
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 21:17
Pierwsza sprawa należy ustalić czego mu brakuje w momencie pracy na 3 cylindrach. Czy chodzi o iskrę, paliwo czy kompresję. Jedna z tych 3 przyczyn będzie na pewno. Sprawa może oprzeć się o wtryskiwacz, zawory, może nawet sterownik...
Elumix
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 14:27
Iskra i paliwo jest, zostaje zmierzyć kompresje. Rozumiem, że kompresje mam sprawdzić jak silnik pracuje na trzech cylindrach ? czy nie ma to znaczenia ?
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 14:55
Elumix a jak ty chcesz sprawdzić kompresję na pracującym silniku?
Wykręca się wszystkie świece, odpina zasilanie listwy wtryskowej (przewody sterujące) oraz zasilanie cewki zapłonowej.
Następnie wkręca po kolei do cylindrów barometr i kręci silnikiem z 5s.
I tak każdy cylinder a wartości zapisujesz na karteczce.
Jak sprawdziłeś czy masz iskrę oraz czy leje paliwem?
Elumix
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 17:20
Znajomy mi to wszystko sprawdzał.
Byłem dziś sprawdzić kompresję.
cylinder 1 = 15bar
cylinder 2 = 13bar
cylinder 3 = 13bar
cylinder 4 = 14bar
Ogólnie mechanik zaczął grzebać przy wiązce, okazało się, że coś tam przerywa i to chyba jest problemem.
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 17:52
Czyli pewnie jeden wtryskiwacz Ci przestaje sikać.
Elumix
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 18:05
Wymieniłem jeden wtryskiwacz jakiś czas temu. Czy może nie docierać zasilanie do listwy wtryskowej i przez to się zawiesza jeden z wtrysków ?
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 18:10
raczej złącze zasilające wtryskiwacza nie styka przez co w czasie drgań raz styka a raz nie.
Brak nowych postów [Rover 214si] problem z odpalaniem
hak Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Sob Mar 12, 2016 19:38
hak
Brak nowych postów [Rover 214Si 1.4 16v] Brak iskry
Frezze Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Cze 07, 2011 20:36
Frezze
Brak nowych postów [Rover 214Si 16V] Brak przeniesienia napędu
outa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Czw Kwi 21, 2011 21:53
outa
Brak nowych postów [Rover 214Si] Fiksuje ! Problem z elektryką ?
Elumix Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sob Wrz 22, 2012 19:15
R-200
Brak nowych postów [Rover 214Si kanciak 95r.] Zamek tylnej klapy
d_m Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Lip 23, 2012 09:05
qba8819
