Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło - piski, drgania po wciśnięciu pedału
kamil652
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 23:47   [R75] Sprzęgło - piski, drgania po wciśnięciu pedału
jak w temacie ? czy to coś w dwumasą ? można jeżdzić dalej ? ehh
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Wrz 14, 2011 11:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 23:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 23:53
kamil652 napisał/a:
Prędzej tarcza sprzęgła się rozsypuje lub łożysko na wysprzęgliku. Miałem podobnie. Tarcza była cienka, okładziny miały luzy i nity tarły o docisk.
kamil652 napisał/a:
Można, tylko pytanie czy daleko dojedziesz. :wink:
Jeżeli faktycznie dobiega to ze sprzęgła to bez wyjęcia skrzyni i tak się nie obejdzie, a wtedy wymień komplet sprzęgła (tarcza i docisk) i wysprzęglik. Dodatkowo wypłucz pompkę sprzęgła i sprawdź dwumase.
kamil652
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 00:00
hm.. tylko ,ze tarczę , sprzęgło docisk wymieniałem ...eh
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 00:05
kamil652 napisał/a:
To może nie sprzęgło. Musisz osłuchać dobrze.
[ Dodano: Wto Kwi 19, 2011 00:05 ]
Wysprzęglik wymieniałeś?
kamil652
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 00:33
tak . wymieniłem .
przy wciśniętym sprzęgle ćwierczy ( dosłownie ) ^^ nie puka nie stuka nie skrzypi ...
podjadę do mechanika ,moze coś ustali .
dzięki za wskazówki , moze ktos jeszcze miał coś podobnego ?
pzd
automechanik
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 06:01
Na 100% łożysko wyciskowe, czyli i tak skrzynię trzeba zdemontować.
Przypuszczam,że przy okazji uszkodziło sprężynę talerzową (słoneczko) docisku.
rom
kris-tofer
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 12:51
uszkodzone łożysko oporowe daje inny dźwięk, nie ma tam ćwierczenia, a taki głuchy szum.
Dodam, że kamil652, jak dobrze pamietam wymieniał komplet sprzęgło góra kilka miesięcy temu, więc trzeba by się zastanowić, czy tarcza, lub wysprzęglik mogłoby się tak szybko zepsuć?
automechanik napisał/a:
w jaki sposób?
automechanik
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 21:47
Zacierające się łożysko moze uszkodzić słoneczko nawet do momentu kiedy wpadnie do środka (wytrze w słoneczku dziurę )i po sprzęgle.
To ćwierkanie i piszczenie może być spowodowane właśnie zacieraniem się łożyska.
Zdarzją się fabrycznie wadliwe , ze zbyt małym zapasem smaru zanim się zużyje i zacznie szumieć czy inaczej hałasować po prostu się blokuje.
rom
kamil652
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 22:40
jutro to nagram i dodam film ;D
kris-tofer
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 09:14
automechanik, nie daję wiary temu co piszesz, łożysko łożyskiem, samru nie ma, dlatego szumi lub pedał sprzęgła zostaje wciśnięty, ale samo łożysko pozostaje na miejscu, ponieważ jest ściśnięte do docisku tak? podobnie jak Ci w kole huczy, nic się z tym nie dzieje, kulki nigdzie nie wypadają, dopiero jak rozbierzesz to i owszem kuleczki się posypią, ale póki wszystko na miejscu to się wszystko kupy trzyma.
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 09:53
kris-tofer, automechanik dobrze napisał. Jak łożysko się zatrze lub blokuje to trze po słoneczku i je w końcu wytrze.
kris-tofer
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 09:55
apples napisał/a:
ja się z tym nie zgadzam, dla mnie to totalna bzdura...
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 10:32
kris-tofer napisał/a:
Nie dziwię się. Jak się ktoś na czymś nie zna to każdy fakt jest absurdem. :) W swoim życiu widziałem już kilka wytartych docisków w taki sposób, więc zaufaj mi.
kris-tofer
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 10:46
apples napisał/a:
więc zaufaj mi.
nie ufam nikomu :)
apples, a Ty się znasz na mechanice samochodowej? tzn. masz jakiś papier ukończenia szkoły mechanicznej?
dziś też sobie pochodzę po szrocie i pooglądam wydarte dociski :mrgreen:
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 10:51
Mam ale to staaaaaaara historia :) .
Nie musisz. Weź do reki dwa przedmioty. Dociśnij je do siebie. Jeden trzymaj sztywno, a drugim obracaj. :wink:
kris-tofer
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 10:54
apples napisał/a:
Mam ale to staaaaaaara historia .
poproszę zatem skan świadectwa ukończenia, inaczej nie dam wiary, że jesteś osobą której należy wierzyć w sprawach związanych z mechaniką samochodową :smile:
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 10:55
Wyślę Ci na maila. :)
kris-tofer
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 10:56
wrzuć na forum, najlepiej w avatara, będzie każdy wiedział
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 12:07
Pytanie tylko, po co.
kamil652
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 14:24
Panowie ... poczekajcie do wieczora :) nagram film i te odgłosy. dodam ,ze na zimnym silniku nie wystepują te odgłosy;/
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - dziwne odgłosy po wciśnieciu sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lip 24, 2017 20:59
taba19
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - szum po wciśnięciu sprzęgła, pompka sprzęgł
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 29 Pon Wrz 28, 2009 17:34
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] miękkie sprzęgło + drgania
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lis 14, 2014 14:50
koci_flak
Brak nowych postów [R75] Gaśnie po wciśnięciu sprzęgła
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Wrz 03, 2010 16:26
pdasiek
Brak nowych postów [r75cdt] odglosy po wcisnieciu sprzegla
iron Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Maj 21, 2016 22:32
wellman
