Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Buczenie, rezonans - nie wiem sam co to jest :(
tomi83
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 22:34   [R214i] Buczenie, rezonans - nie wiem sam co to jest :(
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam, nurtuje mnie problem z roverkiem:( Do ok. licznikowego 80km/h w aucie jest w miare cicho, ale powyżej tego wskazania w aucie robi się strasznie głośno, buczy coś basem aż głowa boli, efekt z tego jest taki, że więcej hałasu niż jazdy, bo w środku jest tak głośno jak przy co najmniej 150km/h :( Najlepsze jest to, że jak jedzie się po nierównej drodze ok 100km/h i na wybojach auto ulży na zawieszeniu to buczenie cichnie a jak opadnie do wraca. Jak wrzuce na luz to jest cicho, tylko szum opon słychać... Jakieś wibracje/rezonans od silnika??
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 22:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 20:10
tomi83 napisał/a:
Tak. Prawdopodobnie wydechu. Sprawdz czy w miejsce lacznika elastycznego ktos kawalka rurki nie wspawal.
To tak dla przykladu jak wyglada lacznik taki pleciony z drutu.
http://moto.allegro.pl/ro...1551153574.html
tomi83
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 23:37
keczu napisał/a:
tomi83 napisał/a:
Łącznik jest na swoim miejscu, nie było kata (ktoś wspawał rurę w jego miejsce) ale już wspawałem tam tłumik przelotowy w obudowie katalizatora (przed tą operacją efekt buczenia był taki sam). Uważam, ze nie jest to normalne, że przy 90km/h w aucie jest głośno jak w traktorze C-360 ;) Mocne, basowe buczenie, ustępuje kiedy auto podbijane jest na wybojach :(
Kozek
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 13:44
U mnie to samo słychać przy tej prędkości, a gdy otworzę szyberdach na maksa to już w ogóle. Jest taki dźwięk jakby coś wwiercało się w mózg. :shock: Jakieś porady?
tomi83
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 19:02
Kozek napisał/a:
Dokładnie coś takiego :) NIe mam pojęcia co to może być :( Może poduszki silnika?? Układ wydechowy jest u mnie sprawny i o nic nie uderza/zawadza...
Kozek
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 23:04
Może te silniki po prostu tak mają, sam nie wiem. Jak oddam roverka na wymianę rozrządu to powiem żeby sprawdzili dlaczego tak jest.
tomi83
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 11:32
Kozek napisał/a:
Myślę, że to niemożliwe, żeby silnik przy 90km/h na 5-tym biegu pracował jak młocarnia :(
To musi być jakiś rezonans albo coś podobnego :( U mnie w aucie przy 110 jest ciszej niż przy 90km/h :(
bluegory
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 13:27
Też kiedyś miałem taki model i silnik. Po pierwsze sprawdź sobie wszystkie poduchy, jeśli nie one to łożyska z przodu, ostatecznie może to być wina skrzyni (łożyska mogą już padać i cholernie buczą). Jak dodajesz gazu lub puszczasz są odczuwalne szarpania? Jak słychać powiedzmy przy tych 90km/h na biegu bez gazu, jak ze sprzęgłem?
tomi83
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 13:38
bluegory napisał/a:
Kiedy przy 90km/h wrzucam luz to słychać tylko szum opon, zero buczenia:) Łożyska kół ciche:) Trochę szarpie kiedy dodaje i odpuszczam gaz na biegu...
Dodam, że czuć wibracje pod stopami kiedy słychać buczenie, czy w tamtych okolicach jest może jakaś poducha silnika??
Brak nowych postów [R214i 1,4 8v 97'] Dziwne "buczenie"
jaro12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Cze 06, 2010 09:45
Brak nowych postów [R214i 98r] czy jest instrukcja
margia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sie 02, 2007 11:47
MiL999
Brak nowych postów [R214i 99r. benz.] Czy jest chłodniczka oleju?
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 17, 2009 17:41
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214i] Pilot po naprawie ( sygnał jest ) a nie odpala.
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Nie Sty 13, 2013 19:04
Fancy
Brak nowych postów [R214i 99r] gdzie jest uszczelka kolektora ssącego ???
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 27, 2016 11:11
Arturgalant
