Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander]nie otwiera drzwi kierowcy z pilota
Piotr75
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 23:33   [freelander]nie otwiera drzwi kierowcy z pilota
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Nie otwierają mi się drzwi kierowcy z pilota ,zamykanie przebiega normalnie. Dodam że mam orginalną europejską wersję. Podobno są tam dwa siłowniki jeden do zamykania ,drugi do otwierania i to ten padł. Macie jakieś patenty co trzeba z tym zrobić żeby znowu spełniało swoje zadanie.
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
charlee
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 07:13
Piotr75,
Wydaje mi się że pisałem Ci na elektrodzie, że należy wymienić siłownik lub silniczek siłownika odpowiedzialny za zamykanie.
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 11:43
jak zamek jest taki sam jak w R75 i są 2 silniczki... to przed wymianą warto wyciągnąc zamek, co prawda trzeba go roznitować. Ja miałem tak brudny komutator tego silniczka że nie miał styku po wyczyszczeniu działa prawidłowo.
75 Red Edition
Piotr75
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 14:19
charlee- tak pisałem też na elektrodzie, napisałem też tu z nadzieją że może ktoś już przerabiał ten temat i ma "łatwy" sposób na naprawę tego. Spróbuję go rpznitować i przeczyścić jak nie pomoże to wymienię na uniwersalny. Powiedzcie czym jest sterowany ten silniczek "+" czy "-" ? ,go sterująa najlepiej jakie kolory kabli w złączu .
charlee
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 18:08
schemat, może pomoże.
LUCOM
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 00:21
Jeśli to po przekładce z anglika to drzwi od strony kierowcy się otwierają za drugim razem. Trzeba w pilocie nacisnąć 2x.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] NIe otwiera sie z pilota i nie odpala
primas Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Czw Sty 20, 2011 19:22
amik
Brak nowych postów [Freelander] Nie otwiera/nie zamyka zamka
robag Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Mar 19, 2017 07:57
pancerek
