Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander] odwrotnie dzialajaca szyba
P_blo
Land Rover Freelander
  Wysłany: Pon Maj 23, 2011 08:06   [freelander] odwrotnie dzialajaca szyba
witam ... Pisze w imieniu znajomego. Otoz problem jest tego typu ze po zamontownaiu innego(uzywanego) podnosnika w klapie caly mechanizm dziala odwrotnie. Jesli wciska sie na przelaczniku w dol szyba jedzie do gory i odwrotnie tak samo jest z dzialaniem otoz po otwarciu klapy zamiast zjechac on sie domyka a po zamknieciu lekko uchyla...
Gdzies kiedys znalazlem na forum ze trzeba zmienic bieguny...
Pomocy, co zrobic i jak to zrobic...
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 08:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 12:05
Witka
Freelander ma wtyczki rozbieralne.
Musisz zdjąć plastik tylnej klapy i przy silniku odwrócić kable we wtyczce.
Użyj jakiejś igły, bo tam we wtyczce jest taka jakby zapadka i kabelki ladnie wyjdą. Zamień je miejscami i gotowe :)
P_blo
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 23:45
ema
poradzilem sobie odwrócilem silnik o 180 stopni i dziala w odwrotna strone :P
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Tylna szyba
alter6 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 13 Sob Wrz 27, 2014 16:40
tuarek
Brak nowych postów [Freelander td4]Problem z tylną szybą
wlodar1980 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sro Mar 18, 2015 17:01
wlodar1980
