Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Zdiagnozowanie mocy silnika
pashczaq
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 14:48   [R214i] Zdiagnozowanie mocy silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Wiem, że ten temat przewijał się pewnie wiele razy na forum ale mój problem jest dość nietypowy. Otóż R200, 1998, silnik 1,4 wymieniany przez szwagra rok temu na używany, zakupiony w Angli, przy czym szwagier twierdzi że jest to silnik 75km a ja, że 103km. Na silniku jest napisane wyraźnie "Twin Cam 16 Valve". Ktoś mu naopowiadał, że są dwa rodzaje silników 1,4 słabszy i mocniejszy, no i upiera się przy swoim:) Sprawdziłem VIN, oto co wyszło:
Model MG Rover, Rover 200, 25 and MG ZR
Body Style 5 Door Saloon rodzaj nadwozia (hatchback)
Catalyst Closed loop-Cat 1
Class (Trim) Class 3 klasa wyposażenia
Drive LHD kierownica po lewej stronie
Engine CC 1400 cc pojemność silnika 1400 cc
Engine cylinders 4 Cylinder 4-cylindrowy rzędowy
Engine Fuel System MPi wielopunktowy wtrysk paliwa
Fuel Type Petrol benzyna
Performance High performance silnik o podwyższonej wydajności Series Engine K Series silnik serii K
Transmission Manual manualna skrzynia biegów
Transmission No. of Speeds 5 Speed pięć biegów
Transmission Type 5C39
Valves per engine 16V silnik 16-zaworowy
Model Year 1998 rok modelowy (nie musi oznaczać roku produkcji)
S/N 285468 numer seryjny
Aczkolwiek, pewnie nie należy się tym sugerować skoro silnik był wymieniany. Może mam sprawdzić przepustnice, czy otwiera się na 90 stopni czy tylko na 45? Pomóżcie.
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 14:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 14:51
pashczaq, temat z dzisiaj... wystarczyło przejrzeć dział... drugi temat od góry...
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=68502
Driving is believing !
pashczaq
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 15:02
Widziałem ten wątek:) ok to usuńcie ten mój temat. Szwagier jak coś palnie to....
A tak przy okazji to wiesz możne jakie jest oznaczenie tego silnika tj. "Twin Cam 16 Valve"? Mam małą dziurkę na dwururce w tłumiku i nie wiem czy jest sens to spawać bo pewnie za chwilę znowu się rozpadnie, a chcą kupić nową to muszę znać oznaczenie silnika (tak mi doradził spec:)
adamsky
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 15:21
pashczaq napisał/a:
214Si ? masz 16 zaworową K-series, pojemność 1,4l.
spec Ci do niczego nie potrzebny :) można samemu przeszukać allegro i coś dobrać we własnym zakresie - np. http://moto.allegro.pl/li...&category=18867
Brak nowych postów [Rover 220 SD] Zdiagnozowanie
szycha0508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 24, 2009 11:24
Brak nowych postów [R214i] Pomocy śwista gwizda i nie ma mocy
camilos18kamil Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 24, 2009 14:07
camilos18kamil
Brak nowych postów [R214i 97r]cieżko pali, brak mocy, szarpanie autem
ggoossuu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 22, 2012 22:27
kangaroo69
Brak nowych postów [R214i] Wymiana silnika.
kickbasse Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 03, 2013 21:40
kickbasse
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214i 1.4 8V 96'] Wymiana silnika
PlaNetka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 23, 2008 16:27
