Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiorniczek
Otwarty przez: apples
Czw Cze 02, 2011 18:48
skuti
  Wysłany: Czw Cze 02, 2011 18:40   [R75] Wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiorniczek
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Spotkała mnie dzisiaj taka sytuacja. Staje samochodem,gaszę silnik i widzę dym(parę) spod maski. Okazało się ,iż wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiorniczek wyrównawczy. Odkręciłem korek ,trochę płynu przy tym wypłynęło + powietrze i spokój. Po odpaleniu silnika z odkręconym korkiem wszystko ok. W momencie jak słychać załączający się wentylator zaczyna silnie wyrzucać płyn przez korek. Dziwne jest to ,że w czasie jazdy wszystko jest w porządku : temperatura idealnie na połówce , odgłosy-moc jak zawsze , ogrzewanie działa normalnie . Dodam ,że nie widać oleju w płynie czy odwrotnie.
Wielka prośba do znawców co to może być??? Autko do tej pory spisywało się bez zarzutu (zrobiłem jakieś 40.000 km). Czy to może być uszczelka pod głowicą ,czy może pompa wody.
Jak ktoś wie to proszę o sugestie.
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 21:23
Wymień korek, jeżeli temp ok. korek popuszcza
Pamparampam
skuti
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 11:38
A co z tym wyrzucaniem płynu przy odkręconym korku (jak załącza się wentylator)- czy tak ma być ?
Boncky
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 12:41
skuti napisał/a:
odkręć korek w jakim kolwiek nagrzanym aucie, przecież tam masz ciśnienie, otwiera się termostat i masz obieg płynu więc wywala jak odkręcasz a jak przegrzewa się lub korek walnięty to wywala na zakręconym
Pamparampam
skuti
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 09:06
no w sumie to logiczne - dzięki wielkie za odpowiedź. Więc możliwe ,że przypadłość z moim Roverkiem to tylko korek (oby) . Już zamówiłem nowy koreczek .
[ Dodano: Sob Cze 04, 2011 09:06 ]
I tak - korek wymieniony i wszystko w porządku :grin:
Jednak utrzymuje się dość wysokie ciśnienie w układzie tzn. węże dość twarde i parę minut po zgaszeniu nagrzanego silnika (po jeździe) jak próbuje odkręcić korek to leci powietrze ,a po chwili wywala trochę płynu. To chyba trochę niepokojące czy się mylę ?
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 10:24
normalne
75 Red Edition
Wizard_gp
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 17:59
Masz teraz nowy szczelny korek to i będzie Ci trzymał ciśnienie, martwiłbym się jakby go nie było :)
skuti
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 11:55
No to dzięki za odpowiedź i "pocieszenie" - czyli nie ma co się martwić za wczasu - jednak roverki to porządne maszynki :oops:
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca płyn chłodniczy
roberth37 Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Paź 03, 2014 15:12
wschodni
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca olej przez bagnet
alto2 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Maj 09, 2009 15:46
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca olej przez korek
olej pluskajacy
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Paź 24, 2009 11:22
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca płyn chłodzący
derek131 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Mar 02, 2012 09:27
mistaken
Brak nowych postów [Rover 75 1.8] wyrzuca płyn chłodzący.
grzegorz1975 Rover serii 75, MG ZT 22 Nie Sty 31, 2016 11:03
grzegorz1975
