Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si] Poduszki silnika i skzyni
sobrus
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 07:54   [R416Si] Poduszki silnika i skzyni
Cześć
Mam problem z moim Roverkiem. Podczas ruszania, gdy silnik jest częściowo zasprzęglony, wpada w wibracje (tzn zaczyna nim miotać do góry i na dół, aż cały samochód nieco podskakuje) co jest bardzo denerwujące.
Natężenie problemu jest zmienne raz ciężko mi ruszyć z miejsca, innym razem jedzie jakby wszystko było PRAWIE ok. Niezależnie od temperatury, Pb czy LPG, elementy zapłonowe poza cewką wymienione.
Podczas wymiany przednich amortyzatorów powiedziano mi że mam urwaną poduszkę przy skrzyni. Nie mam jednak kanału, żeby zobaczyć samemu co się dzieje i jak to wygląda.
Czy ktoś orientuje się jakie i ile poduszek skrzyni i silnika jest w R416? Przydałyby się też numery części, żebym mógł kupić nową. Zamierzam kupić sprawną używkę na allegro.
Poza tym chciałbym sprawdzić stan pozostałych poduszek.
A może ktoś wie o którą poduszkę może chodzić (jeżeli jest tam np tylko jedna)?
Oczywiście nic nie będę zmieniać na podstawie teoretycznych rozważań i domysłów, ale wole mieć już jakieś informacje na ten temat, bo najprawdopodobniej mechanik nie będzie miał dostępu do takich części.
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 07:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 11:05
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003331
sobrus
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 11:22
To aż tyle tych poduszek jest? :shock: Czy tylko te trzy zaznaczone na czarno to poduchy a reszta to dodatki?
Jeżeli te trzy to pewnie chodzi o środkową numer 33.
Dzięki.
Przynajmniej wiem jak to wygląda, takie okrągło-cylindryczne ustrojstwo :P
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 11:45
sobrus napisał/a:
Albo o 43. :wink:
sobrus
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 11:47
ehh to chyba i tak będę musiał najpierw zobaczyć a potem kupić to co wyglada tak samo ...
Ale mam już jakieś pojęcie.
driftdreamer
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 17:49
od skrzyni to będzie raczej ta 25 to z aluminium i poducha 28
faecd
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 18:31
sobrus, ja tez mam taki objaw jak Ty. Czasami jego brak czasami telepie buda jak szalona. Niedawno robilem HGFa i poduchy wygladaly ok, doszukiwalbym sie problemu w sprzegle :P ??
sobrus
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 18:59
sprzęgło też będzie do sprawdzenia, bo je podejrzewałem na początku.
Czasem wydaje dziwne dzwięki na jałowym.
Ale skoro poducha jesst faktycznie urwana, to i tak wypadałoby ją naprawić.
[ Dodano: Sro Cze 29, 2011 18:59 ]
update:
sprzęgło wymienione na LUKa, stare się faktycznie praktycznie skończyło.
Zamiast brać przy podłodze bierze na górze a samochód jak nowo narodzony :)
Brak nowych postów [R416Si 97r]Wymiary wkładu poduszki silnika.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Wrz 15, 2009 21:52
Lechos
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Brak nowych postów [R400] Poduszki silnika
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sob Gru 16, 2017 12:13
barney79
Brak nowych postów [MG ZS 180 2.5L manual] poduszki silnika
el_arturro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Cze 06, 2020 11:18
Markzo
Brak nowych postów [R 416 SI R97] Poduszki zawieszenia silnika
ar3k Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 01, 2009 10:28
ar3k
