Forum Klubu ROVERki.pl :: [416Si] Wspomaganie?
julek140
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 12:52   [416Si] Wspomaganie?
Witam, od paru m-c jestem szczęśliwym posiadaczem Rover 416Si beznynki. Jednak jedna rzecz zaczyna mnie powoli martwić - Gdy skręcam (najczęściej przy ostrzejszych zakrętach) słychać jakby dawało się we znaki wspomaganie (harczy). Nie jestem mechanikiem a w ręcz jestem zielony w tych sprawach, czy może być to brak płynu od wspomagania? Niestety nie wiem który zbiorniczek jest od tego płynu jeśli ktoś mógłby mi wytłumaczyć bym był bardzo wdzięczny.
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 12:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 13:06
Na fotce zaznaczyłem jak wygląda zbiorniczek. Sprawdź, czy płyn w zbiorniczku jest pomiędzy kreskami min-max
shilus82
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 13:19
Jak napisał Tronsek, sprawdź poziom płynu, a przy okazji nie ruszając z miejsca pokręć kierownicą do oporu w lewo i w prawo, jak pompa będzie wydawać z siebie dziwne dzwięki, znaczy że zaczyna padać
julek140
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 13:22
Dzięki, sprawdziłem i jest poziom płynu jest około 3cm pod kreską 'LOW' może być to przyczyną?
btw. Kręciłem kierownicą w prawo i w lewo gdy skeciłem do oporu był dziwny dźwięk, być może z pompki (ile może kosztować pompka)
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 13:31
Dolej płynu do poziomu max i sprawdź, czy dalej będzie to samo.
julek140
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 13:39
Jaki najlepiej płyn dolać? Czy od razu wymienić? pozdrawiam
shilus82
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 13:46
Płyn do wspomogania to zazwyczaj olej do automatycznych skrzyń biegów ( ja używam Elfa czerwonego) Nowa pompa to koszt koło 300 złotych, może być i więcej. Używka w dobrym stanie to koszt koło 100. Jeśli nie wiesz czy płyn był wymieniany, to to zrób, koszt niewielki (koło 50 zeta) a może się okazać że wymiana płynu zdziałała cuda
Koju
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 20:26
shilus82 napisał/a:
Pompę wspomagania do benzyny dostaniesz już od 30 pln :) oczywiście używkę.
[ Dodano: Nie Lip 17, 2011 20:26 ]
julek140 napisał/a:
AFT Dexron II lub III koszt 15-20 pln za litr w zależności od firmy.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Dr.Stein
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 22:35
Ja dolewam preparat STP
1 Uniwersalny
2 Mieszalny ze wszystkimi płynami
3 ok 11 zł na Butelke 354ml
Płyn zabezpiecza przed awariami pompy, spowodowanymi nadmiernym zużyciem, utlenianiem, pienieniem. Zapewnia bezproblemowe działanie układu kierowniczego ze wspomaganiem przy temp. powietrza poniżej 0 stopni
Spełnia wymagania największych producentów samochodów, takich jak: General Motors, Ford, Chrysler.
Polecam :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Schemat bezpieczników do rover 416si
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 10:22
Brak nowych postów [R45 1.6i 00r.] Wspomaganie
wymiana płynu
mars Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 27, 2009 08:06
Lechos
Brak nowych postów [R45] Wspomaganie
matekk4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lis 20, 2011 19:13
matekk4
Brak nowych postów [R45] Wspomaganie - problem
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Cze 12, 2011 10:48
Lukasik
Brak nowych postów [r400] Wspomaganie
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Mar 13, 2012 15:14
Bialy1990
