Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] problem z otworzeniem klapy bagażnika
noto_frugo
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 21:09   [R 200] problem z otworzeniem klapy bagażnika
Witam serdecznie mam problem z otworzeniem bagażnika w swoim rowerku, kluczykiem niestety nie moge tego uczynić , gdyż poprzedni właściciel miał dzwona w tył i kluczyk nie pasuje. W samochodzie jest centralne ale po otworzeniu autka z pilota otwiera sie wszystko po za bagażnikiem..dodam tylko że mam nadpalone dwa bezpieczniki pod maska 50A i 80 A(2 pierwsze od dołu) czy to może być przyczyna tego??...ktoś wie z czym może być problem i jak go usunąc...z góry dzieki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez noto_frugo Czw Lip 21, 2011 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 21:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 21:15
otwórz auto z pilota, sprawdź czy sie otwarł bagażnik, jeżeli nie to zamknij auto z pilota, otwórz auto z pilota, sprawdź czy sie bagażnik otworzył, jeżeli nie to zamknij auto z pilota .......... ;]
u mnie działa za około piątym razem :P
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
noto_frugo
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 21:34
juz ten patent przerabiałem ale niestety nie chce puścić ;/
har0
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 09:12
zobacz czy wogóle dziala ci centralny w klapie bagażnika. słychać jak otwiera i zamyka. jeśli słychać że otwiera a mimo to nie mozesz otworzyć bagażnika to znaczy że zapadka w zamku coś nie domaga. Mam u siebie ten problem że czasem nie mogę otworzyć ( problem w samym zamku) - może psiknięcie WD pomoże
darek_wp
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 21:49
Moderator darek_wp informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
Brak nowych postów [R25]czujnik klapy bagażnika
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Lip 30, 2014 23:23
ppavel
Brak nowych postów [R25] Nie działa zamek klapy bagażnika ?
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 26, 2016 17:32
robsson78
Brak nowych postów [214] Przewody/kostka klapy bagaznika
Szulz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 06, 2016 21:55
colin1983
Brak nowych postów [R214 SI] SIteleskopy klapy bagażnika!
jackie8011 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 31, 2009 17:03
staf
Brak nowych postów [R200] Zamek klapy bagażnika.
Brisingr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 12, 2011 07:12
Brisingr
