Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Wymiana tarcz i klocków tył
remo_78
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 22:52   [R214i] Wymiana tarcz i klocków tył
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Postanowiłem wymienić tarcze i klocki kół tylnych z racji ich prawie zerowego działania (kilku milimetrowy pasek zdradza że klocki ledwo dolegają). Ponadto na diagnostyce powiedziano mi ze lewy tylny ręczny to już historia. Czego się spodziewać, może był już podobny temat którego nie mogę odszukać a który prowadził za rączkę co i jak zrobić by nie zepsuć.
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 22:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 22:55
Tutaj masz na przykład artykuł o wymianie klocków.
Pozdrawiam Monika
remo_78
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 10:30
Znam ten temat w TECHNICZNYM też jest o R100... Tyle że to tyczy się przodu a z tyłu czeka mnie niespodzianka w postaci linki ręcznego gdzieś tam mocowanej :wink: Więc jakich niebezpieczeństw z tej strony można się spodziewać i na co zwrócić uwagę żeby zrobić to sprawnie i nic nie zepsuć...
Gucjan
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 12:07
Wiec tak sam nie dawno wymieniałem tarcze i klocki tylnie wiec dużego problemu z tym nie ma. Jak juz zdejmiesz koło to trzeba odkręcić 2 śruby, które trzymają szczękę. Tarcza natomiast jest przykręcona na 2 lub 3 śruby. Po odkręceniu powinna lekko zejść. Klocki w moim przypadku były trochę za ciasne i musiałem je trochę zeszlifować, ja już tarcza i klocki są na swoim miejscu to musisz teraz wkręcić tłoczek żeby to wszystko weszło. Z przodu jest podobnie tylko tam żeby schował się tłoczek to musisz odkręcić odpowietrznik. Mam nadzieje ze nic nie pominąłem ;)
Gucjan
greg-si
Wysłany: Nie Lip 24, 2011 12:37
Gucjan napisał/a:
Nic takiego robić nie trzeba.
Różnica pomiędzy wymianą przód/tył jest jedna o której wspomniał Gucjan. Z przodu tłoczek się wciska a z tyłu tłoczek się wkręca. Ot i filozofia.
R200 Coupe Turbo & V8
remo_78
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 22:53
dzieki za rady w tygodniu sie z to zabiore
[ Dodano: Sob Lip 30, 2011 22:48 ]
No to tarcze i klocki wymienione. Okazało się że tłoczki były już zablokowane delikatnie skorodowane po zewnętrznej części pod gumką. Prowadnice tez były zablokowane. Poszło trochę "smaru do tłoczków" pod gumki i póki co zaczęło to wszystko pracować. Jedno jednak pytanko mam w związku z tym. Czy tłoczek po naciśnięcia hamulca cofa się później samoistnie tak by nie naciskać klocków czy cały czas dociska klocki? Jak to prawidłowo powinno wyglądać?
[ Dodano: Pon Sie 01, 2011 22:39 ]
Hm teraz sie okazało że coś mi delikatnie blokuje lewe tylne koło, poza tym ręczny nie łapie na to samo koło a linka od niego jest pod popielniczka luźna. Czyżby dodatkowo regeneracja zacisku hamulca ręcznego mnie czekała coś mogło się zablokować/zapiec?
[ Dodano: Wto Sie 02, 2011 22:53 ]
Jeszcze raz rozebrałem koło i okazało się że linka hamulca po zaciągnięciu nie odbija bo blokuje się gdzieś w środku pancerza, czas więc na nową.
Kozik
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 08:21
remo_78 napisał/a:
po puszczeniu hamulca klocki "odlepiają" się od tarczy i nie powinny trzeć, jest tam minimalna odległość, wzrokowo to wygląda tak jakby dalej dociskały tarcze
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R214i 8v '97] Wybor tarcz i klockow.
Tylko ebay uk
koziolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 26, 2007 22:29
Ant
Brak nowych postów [R 200 2.0SDI] Wymiana tarcz i klocków
kriss_one Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 20, 2010 23:36
Brak nowych postów [220SD] Grubość tarcz i klocków
misiu26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Cze 14, 2007 19:05
Brak nowych postów [R25 iDT 01r] wymiana tarcz
gralu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 15, 2008 10:25
gralu
Brak nowych postów [R 200, 97] wymiana tarcz hamulcowych
Oś tylnia
DawidNB Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Mar 21, 2011 10:31
pgrad
