Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 600] Rura dolotowa powietrza
claudii
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 09:11   [R 600] Rura dolotowa powietrza
Moją starą rurę powietrza tą dochodzącą do filtra powietrza zeżarło coś tak że została sama spiralka z drutu i mechanik ja wywalił, wczoraj przypomniało nam się że jej nie ma :)
I tu pytanie czy ta będzie pasowała http://allegro.pl/rura-po...2294255243.html i gdzie dokładnie mocuje się jej drugi koniec? Przypuszczam że rura jest potrzebna bo autko trochę zamulone i filtr strasznie zasyfiony.
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 09:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 09:19
to raczej nie ta rura, w r600 jest kapkę inna
mocuje się ją mniej więcej pod akumulator, generalnie byle jej nie zatkać :) można bez problemu jeździć bez niej, nie może się nic zamulać itp, generalnie nie od tego, a filtr to naturalne że się brudzi, wymień na nowy i autko odżyje, bo przez niego oddycha :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 09:34
kruszan napisał/a:
Można, ale nie warto. Filtr powietrza brudzi się dużo, dużo szybciej. A po drugie, nie jest filtr chroniony przed wilgocią i istnieje ryzyko, że gdy się wjedzie w głęboką kałużę, to może się woda dostać do dolotu., a wtedy kłopoty murowane.
kruszan
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 10:53
hmm niby tak, ale gdzie z dołu obudowy filtra do dolotu, musiało by jeszcze sam filtr pokonać, dziura jest z boku nie centralnie, no i obudowa pod silnikiem też pomaga :P
lepiej mieć, ale wg. mnie nic się nie stanie a może i więcej powietrza puści niżeli rurą przytkaną w zły sposób, ja też miałem spirale z drutów bo materiał się rozleciał, wywaliłem to i od roku jest ok, może nawet złudnie dolot jest lepszy ;P
Brak nowych postów [R600] Rura ssąca do filtra powietrza
tomek200791 Rover serii 600, Honda Accord 23 Nie Sie 28, 2011 16:02
maciej1
Brak nowych postów [Rover 620] Jak nazywa się ta rura
pencammm Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 16, 2013 07:42
kruszan
Brak nowych postów [620 SDI] Rura od intercoolera - zapadnięta?
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Lut 13, 2013 20:55
woziak
Brak nowych postów [Accord 2.0 TDI 97] Rura intercoolera
Berserker Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Wrz 21, 2012 09:59
Berserker
Brak nowych postów [r620] Pomoc z rurą
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 19, 2011 09:50
plemaster
