Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odpowietrznik płynu chłodzącego
Otwarty przez: apples
Czw Sie 18, 2011 10:24
domel101
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 20:22
dzieju napisał/a:
Jak ci bardzo pluje na kolektor to jest cos nie tak wytwarza sie cisnienie i dlatego masz tyle oleju w kolektorze ktory potem splywa na przepustnice i uszkadza rowniez VISY .
a możesz podpowiedzieć co może być nie tak. kiedyś się taka informacja może przydać. a z tego co wyczytałem to zawsze pojawią się ślady oleju w przepustnicy od odmy.
i zapomniałem zrobić fotki nowego odpowietrzenia. a zrobione mam teraz z miedzi i mosiądzu i oczywiście odpowietrznik grzejnikowy :mrgreen:
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Legwan1989
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 21:20
dzieju napisał/a:
na dobra sprawe mozna odmy puscic z boku niech wyrzuca pod auto albo obok
A czy to czasem później nie będzie miało wpływu na obroty ?
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 21:43
Legwan1989 napisał/a:
dzieju napisał/a:
Niby jak ?
NIe jestem mechanikiem ale mysląc logicznie dedukuje .
Komora zaworow wałki posiada napewno jakies uszczeleczki itd. nasze silniki o ile sie nie myle do gory silnika czyli walkow pod pokrywkami zaworow olej doprowadzaja kanalikami wiec nie "chlapia olejem" aby nasmarowac walki tak jak w innych silnikach jest to stosowane (nie jestem mechanikiem mam wiedze oczytana i pogadana z mechanikami moge sie mylic ).
Wiec Skoro smarowanie polega na podaniu kanalikami oleju nie wystepuje tam cisnienie nie poiwnno i ROVER prawdopodobnie zastosowal zabezpieczenie GDYBY wystapilo jakies podcinienie z powodu nieszczelnosci i olej dostal by sie do gory inna droga niz kanalikami wlasnie te otwory zwane tudziez ODMY sluza do spuszczenia tego cisnienia co by zlego nie bylo :D i nadmiary opary etc sa wpuszczane w kolektor dolotowy gdzie wpadaja do komory spalania i sa wydalane przez jelita :D do dziurek lub dziurki z tylu .
Wiec jak by ktos majacy lepsza wiedze mogl mi przytaknac albo poprawic jezeli sie myle to BARDZO prosze bo jestesmy od tego tutaj aby sobie pomagac .
Skoro to i tak jest przepalane a jak wiadomo PLASTIK czyli kolektor nie nalezy smarowac olejem a specjalnym smarem do plastikow Dostaje ostro w dupke tym olejem z silnika i klapki w kolektorze ktore sa/maja oś na zwyklych plastikach nie maja dobrych warunkow nastepuje negatywny wplyw oleju i klapki dostaja luzu zaczynaja wibrowac i klepac .
TO samo tyczy sie układu VIS ktory ma to szczęście w nie szczęsciu i przylega mocno do kolektora :P rowniez dostaje w dupke.
Najlepiej nie wpuszczac tam oleju wedlug mnie :D i tak zrobie u siebie w najblizszym czasie .
Przepustnia jako ze ma kąt spadkowy :D w storne filtra powietrza , splywaja te opary w postaci strużki oleju i niszcza rure Gumową łącząco pudło filtra z przepustnica .
Prosze mnie poprawic ktos kto ma wiedze typowo mechaniczna moja oparta jest jak wspomnialem na logice, dedukcji, analizie schematow silnika i rozmowach z mechanikami .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
domel101
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 18:14
a o to i mój nowy odpowietrznik
adam_26
Wysłany: Czw Sie 07, 2014 21:04
domel101 napisał/a:
domel101 jakie fi ma ten trójnik żeby był najlepiej dopasowany do czarnej rurki ? Kupię chyba sobie też taki :) bo mi się rozpadł...
domel101
Wysłany: Pią Sie 08, 2014 17:14
to jest trójnik na 3/4 i odpowietrznik na 1/2 cala i zostały zalutowane odcinki rurki miedzianej ale te rurki miedziane zostały owinięte dwa razy na końcach paskami też z miedzi i zalutowane bo jednak średnica jest troszkę mniejsza i był luz w wężu gumowym po włożeniu.
Brak nowych postów [R75] Wąż płynu chłodzącego
Lynxior Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 30, 2015 22:07
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Temperatura płynu chłodzącego
Gość Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Maj 25, 2009 20:45
Brak nowych postów [R75] Wyciek płynu chłodzącego
szkodowy Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Maj 20, 2017 05:51
tommasino
lolindo Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Paź 04, 2015 13:36
lolindo
Brak nowych postów [R75] wyciek płynu chłodzącego
swiru1982 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lip 08, 2012 12:13
swiru1982
