Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Wylał się cały płyn chłodniczy
Madis
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 21:52   [MGF] Wylał się cały płyn chłodniczy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witajcie, dzisiaj wracając z pracy zdarzyło się coś dziwnego. Mój MGF zazwyczaj szybko dmucha ciepłym powietrzem z nawiewów a wskazówka temp. wody nigdy nie przekracza połowy. Po 10 minutach jazdy wskazówka już była powyżej połowy a przy max. ogrzewaniu z nawiewów leciało zimne powietrze. Po 15 minutach zauważyłem w lewym lusterku biały dym ;) Dobrze że już miałem blisko do domu, dojechałem pod dom, otworzyłem tylną klapę i wydostały się kłęby białego dymu któremu towarzyszył syczący dźwięk. Po chwili odkręciłem korek zbiorniczka a tam Sahara ;) Na początku pomyślałem że może któraś z rur biegnących pod autem jest nieszczelna jednak wyciek zlokalizowałem mniej więcej na wysokości lewego, tylnego koła mniej więcej pod zbiorniczkiem. Szczerze to nie chce mi sie z tym jechać do mechanika dlatego chciałem najpierw zapytać Was moi drodzy gdzie mój płyn sobie poszedł... a raczej którędy. Jak zdemontować zbiorniczek żeby zobaczyć co jest pod nim, na co zwrócić uwagę i jeżeli uda mi się uszczelinć lub wymienić uszkodzony element to jak nalać nowego płynu (chodzi mi tu o odpowietrzanie czy jakoś tak). Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Birkard
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 10:39
hej, niestety miałem ten sam problem dwa tygodnie temu. Takie same objawy (wyciek w okolicach tylnego koła, brak wody, dużo dymu, wysoka temperatura) i tak samo pomyślałem że jakaś dziurka w układzie, bo wcześniej zaliczyłem dziurę w drodze. Niestety okazało się że cała woda poszła do silnika i wymieszała się z olejem.
Lepiej sprawdź bagnet od oleju i sprawdź czy olej nie zmienił koloru, albo się nie "spienił".
u mnie znajomy mechanik stwierdził że da się to naprawić(polak potrafi) ale silnik już nie będzie taki sam, może brać olej i za jakiś czas może wszystko szlag trafić. Najlepsze lekarstwo - przeszczepić silnik.
przepraszam, ale przykleję się do Twojego wątku, czy ktoś próbował do MGF włożyć silnik innej marki? jeśli tak to jaki? a może ktoś ma dojście do oryginalnego, lekko używanego silnika do MGF?
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 13:05
Birkard, nie rób paniki to zwykła przypadłość tego motoru zwana u nas potocznie HGF czyli uszczelka pod głowicą, w Wielkopolsce naprawa samej uszczelki to koszt ok 900pln jak z rozrządem to 1200 moze wyjść i motor śmiga jak nówka
Madis
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 21:58
Ale koledzy straszą... ;) Nie znam się za bardzo na mechanice ale jak na mój gust to chyba jeszcze nie HGF bo:
Na korku oleju nie ma mazi
Na bagnecie olej na normalny kolor
Jak wlałem wody żeby sprawdzić gdzie cieknie, po włączeniu silnika nie było w niej oleju
Silnik pracuje normalnie dopóki jest woda w układzie
Do tego zaobserwowałem, że wyciek pojawia się zaraz za rolkami osprzętu spod plastikowej obudowy. Tam chyba jest rozrząd... Więc może pompa wody?
Tak czy inaczej wszystko się okaże w przyszłym tyg. bo jedziemy do mechanika ;)
mati1411
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 09:59
Mi zeszłego lata pękały chyba z 4 rury. Robiłem jedną pękało kawałek obok przeszło dopiero po wymianie termostatu i chłodnicy. Najprawdopodobniej chłodnica nie była drożna i zbierało się ciśnienie w układnie więc pękały gumy.
Pompowanie zawieszenia WLKP (Poznań) Info na PW
Ciufa
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 10:25
Madis napisał/a:
Ale koledzy straszą... Nie znam się za bardzo na mechanice ale jak na mój gust to chyba jeszcze nie HGF bo:
heh
http://forum.roverki.eu/v...t=77533&start=0
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Madis
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 23:17
Może to i faktycznie HGF, jak pisałem... nie znam się na tym i dla mnie uszczelka oznacza wode w oleju lub olej w wodzie ;) jeśli faktycznie może być uszkodzona tylko na tyle że cieknie sama woda... kto wie. W każdym razie trudno. Poniżej wrzucam filmik nakręcony przez włożenie telefonu w lewe, tylne nadkole:
http://www.youtube.com/watch?v=lqPVqQJIOu4
Skwirek
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 23:12
a ja bym sprawdził termostat, ewentualnie połączenia węży - tak na początek. Mogła pęknąć obudowa tego "trójnika" od cieczy który znajduje się właśnie w okolicach lewego tylnego koła.
"Człowiek, który nie dąży do spełniania własnych marzeń równie dobrze mógłby być warzywem"
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 17:24
Jak dla mnie to pompa wody puszcza. :wink:
Madis
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 19:08
Też możliwe ;) Zagadka niedługo zostanie rozwiązana ponieważ autko już stoi w serwisie.
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 21:20
Madis napisał/a:
a Ty jechales dalej ?? :shock:
eee no, tak to sie nie robi, przez zwykły wyciek mozna narobić sobie hgf, ja odrazu bym sie zatrzymal i sprawdzil co sie dzieje, potem poczekal az silnik ostygnie i dolal wody
no chyba ze bym jechal do porodu :mrgreen:
Madis
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 14:00
Sprawa wyjaśniona. Dzisiaj odebrałem autko od p. Midowicza, niestety faktycznie okazało się że to HGF. Troszke po kieszeni zabolało, ale czego się nie robi dla takich samochodów... Może komuś jeszcze ten temat razem z moim filmikiem się przyda przy diagnozowaniu swojego gokarta ;)
Brak nowych postów [ MG TF 136 ] znikający płyn chłodniczy
Jankes10 MGF i MG TF 2 Sob Lis 08, 2014 20:36
NoPE
Brak nowych postów [MGF/TF] Znika płyn chłodniczy
Maxiking MGF i MG TF 7 Pon Sie 29, 2011 01:50
Maxiking
Brak nowych postów [MGF] Płyn chłodniczy w kolektorze wydechowym.
gutek071 MGF i MG TF 4 Sro Lis 10, 2021 22:25
Malignus
Brak nowych postów [MG TF 135] Ucieka płyn chłodniczy+zagatowanie na postoju.
cornishon69 MGF i MG TF 6 Sro Maj 18, 2016 22:12
zacekpl
Brak nowych postów [mgf] Płyn chłodniczy leje sie z okolic silnika
Danielo50 MGF i MG TF 7 Wto Sty 15, 2008 09:07
giewu
