Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i]Gaśnie po przejechaniu parunastu km
Strzelba23
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 17:09   [R214i]Gaśnie po przejechaniu parunastu km
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Rover 214i 1996r 8v benzyna.
OBJAWY:
Po przejechaniu kilkunastu km auto gaśnie i nie chce odpalić. Po odczekaniu godziny odpala ale po chwili gaśnie.
CO BYŁO ROBIONE:
1.Auto było na diagnostyce podłączane pod komputer, wgrywanie ustawień fabrycznych
2. Sprawdzany czujnik położenia wału( w porządku)
3. Wymiana pompy paliwa
4. Silnik krokowy wyczyszczony
5. Wymieniony alternator
6. Sprawdzane ciśnienie na wtryskach
Teoretycznie wszystko jest w porządku na komputerze nic nie pokazuje ale coś nie tak prosze o pomoc
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 17:39
Cewka do sprawdzenia. :wink:
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 17:53
A paliwo jest :roll:
scorpion
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:00
tak sie dzieje przy jakiejs konkretniej temperaturze silnika czy nie?
ekipa.rzeszow.pl
Kozik
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 09:25
cewka/świece do sprawdzenia
Pozdrawiam Kozik
bandieta
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 12:54
Sprawdz a jak nie wiesz jak to wymien czujnik temperatury plynu chlodzacego - ten ktory idzie do kompa (sa 2 jeden do kompa drugi w deske).
Nie jest to wielka kasa a objawy pasuja idealnie.
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 15:10
bandieta napisał/a:
Może przedtem warto go sprawdzić, może i nie kosztuje majątku, ale kilka groszy może zostać w kieszeni.
Strzelba23
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 15:18
Paliwo jest, pompa paliwa wymieniona, cewka sprawdzona siwce tez iskra jest przy zgaśnięciu auta gdy probuje odpalic. Czy to moze byc wina przekaznika pompy paliwa? i gdzie on sie znajduje dokladnie?
mysiak6
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 15:36
Z tą cewką to tak od razu nie byłbym pewien. Miałem nie dawno przypadek, że roverek zdechł mi dwa razy i za trzecim definitywnie. Iskra była piękna a mechanik rozkładał ręce. Po wymianie cewki jak ręką odjął. Iskra na zewnątrz może być a w cylindrach możę nie mieć siły przeskoczyć przez uszkodzoną cewkę. Nie mówię że u Ciebie cewka do wymiany ale spróbowałbym podmienić na inną.
Strzelba23
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 17:49
wie ktos gdzie dokladnie sie znajduje przekaznik od pompy paliwa?
[ Dodano: Czw Paź 13, 2011 17:49 ]
przekaznik sprawdzony jest dobry. podejrzewam immo
najko
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 23:46
sprawdz czujnik hala:)
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#613923
...nie ma mnie, będe wczoraj...
Zanim do mnie napiszesz skontaktuj się z moim lekarzem.
Brak nowych postów [R214i LPG 97r] Gaśnie na benzynie
Obroty równe, nagle gaśnie...
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Mar 18, 2009 18:07
Mayday
Brak nowych postów [R214i 1,4 1997] Nie pali rano, gaśnie w trakcie jazdy!
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pon Lis 30, 2009 12:08
zizu77
Brak nowych postów [r200 1.4 98r] dziwne zachowanie po przejechaniu 200 km
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 24, 2010 15:51
zapal
Brak nowych postów [R214] Termostat padł po przejechaniu 200km... ?
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Sty 24, 2012 09:12
bobo_kozak
Brak nowych postów [200] Gaśnie
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 05, 2010 22:32
Harry
